Текущее время: 22.07.2026 7:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 13:04
На машину с распределённым впрыском поставил погружной бензонасос от 2110 (или какой то её модификации) вместе с его сеточкой. Отличается электрическим разъёмом и немного внешним диаметром.
Мотор F3P с кондеем и гуром. Поставил ролик ремня генератора от 2108. При установке поставил ремень короче родного на 25мм. Сложность в том что у ролика 2108 есть бортики, поэтому сначала надо одеть ремень, а потом привинчивать ролик. В Москве родной ролик стоит 100дол, немецкий для ваза 15. Ремень надо было менять в любом случае, цена от размера мало зависит.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 14.07.2005 21:49
Zig писал(а):
У меня когда навернулся моторчик омывателя (рено-11 1984 г/в) я поставил от ВАЗ-2110 (вроде новой модификации). Стал лучше родного, переделал тока присоединительную колодку.
Можно и от ВАЗ 2108- он такой-же тока чуть слабее (тек сказал продовец). Работай доволен. Давления на 2 ссыкуна (по 2 дырки в каждом) хватает с лихвой.
У нас моторчик ВАЗ 2108 - 80 росийских рублей
ВАЗ-2110 - 92 руб. Скока стоит родной не смотрел но думаю дороже
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 13:13
Cordless писал(а):
Воросик есть, подходит ли на Рено Лагуну 94" суппорт задний от других реношак?
Мне кажется вряд ли :roll: ...мало того диски тормозные могут быть разными (колеса 14 или 15), соответственно и суппорта разные. Так что надо искать б/у такой же или на Малиновке при входе в средние ворота , чуток справа есть ребята, занимающиеся восстановлением , если надо могу поискать телефон.
СообщениеДобавлено: 4.08.2005 0:58
Владимир Пинск писал(а):
Привет всем. Какие задние тормозные цилиндры на рено клио 92 г. по замене подхолят?
Не мучайся, ставь родные, от совдеп-автопрома ничего не подходит, это первое и второе, если у тебя задние ТЦ с регулятором тормозного усилия и ты поставишь другие, то по зиме задние колеса при торможении начнут блокироваться, и тогда первый столб, забор, и.т.д. и т.п. твой.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 5.08.2005 10:09
А чё, ремкомплект (набор сальников, пыльников) уже не рулит ?
4-5 $ стоит + работы на 1,5 часа неспеша ...
СообщениеДобавлено: 17.08.2005 21:25
rusland76 писал(а):
я спросил за 6-ть секунд как?
он же сказал - заменой амортизаторов. Поставил от Эсперо.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 17:24
Всем доброе время суток !! ))
Могу пока сказать ток одно на Р-19 очень хорошо подходят передние подшипники с МОСКВИЧА 2141, как вроде там и сидели ))
Но есть одно НО менять будете каждые 10 - 15 тыс. (проверено на своем опыте). В конце концов всетаки поставил родные.
Еще видал, и очень частенько, что меняют Реновские радиаторы на жигулевские с копейки и вроде даже ходят неплохо. Пока все.
Стараюсь в основном на оригиналах ездить.
Если в сердце дверь закрыта, надо в печень постучать
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 0:54
alex63rus писал(а):
Закисли задние тормозные цилиндры, оба (тормоза Bendix). Новые дорого. Пошол на рынок в надежде подобрать от наших. Подобрал.
Подошли москвичевские. Отличие в крепежных отверстиях, чуть ближе расположены и диаметр опточки меньше (но это на установку не влияет). Дороботки: расточил в крепежной пластине отверстия по винты. Плюсы: всегда можно купить (цена 4$), нет отличий левая-правая, резьба под тормозную трубку подходит один в один.
Оригинал сообщения + тема с обсуждением - см. Замена тормозных цилиндров на R19
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 10:55
Кто может подсказать, от какой модели подходит шестерня ГРМ коленвала двигателя F3R? - Рено-Лагуна, 2,0
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 12:44
От москвича с реношним двигателем.
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 23:03
У меня , правда на двигателе F2N стоят шестерни и ремень от пятерки (такую брал).Но могу сказать одно - если менять то обе шестерни, а также шестерню привода маслонасоса и подбирать ремень подходящий по профилю.
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 8:46
phone_ran писал(а):
SERB писал(а):
при каждом То автомобиля возникает в голове вопрос - а не подходжит ли фильтр воздушный от жигулятора на R19 моно?
не подходит сопротивление воздуху разное вроде бы, а по размерам запихнуть можно.
А на двигатель J7t ( Рено-эспейс 2.2 л ), от чего воздушный фильтр подойдет? И кто каким маслом пользуется?
В путь!
 Заголовок сообщения: RENAULT 21
СообщениеДобавлено: 29.01.2006 18:25
На рено 21 ступичный подшипник подходит от 41-москвича но только роликовый. А втулки стабилизатора от газели.Накладки фередо- на диск сцепления от ВАЗ-2101. Можно поднять зад. без вмешательства в тарсион.
СообщениеДобавлено: 29.01.2006 19:20
zig писал(а):
Вроде эти гормошечки от ВАЗ-2105 (хотя могу ошибатся - менял давненько.)
взял от переднеприводной - не подошли!
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 15:07
SUA
Где-то тут писали что ставили от от девятки (точно не помню) ищи в ранних темах.
