Текущее время: 15.07.2026 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Пропал свет
СообщениеДобавлено: 30.12.2005 10:13
Интересует такой вопросик вчера ночью ехал по трассе и внезапно пропал свет (ближний и дальний), что может быть, наверное предохранитеи или может что-то еще, уж очень неохота на Новый год долго ковыряться, может кто подскажет? (Машинка Р19)
СообщениеДобавлено: 31.12.2005 12:27
Предохранителей нет. Контрольные лампочки на приборной панели включаются-выключаются? Сама приборная панель подсвечена при включении света?
СообщениеДобавлено: 31.12.2005 16:28
хм.. а как насчет реле?
Меган, седан 1.6i, синий 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 31.12.2005 17:08
Реле нету.
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 10:04
Сама приборная панель светится и габариты горят а вот контрольные ближнего и дальнего нет и да и сам свет тоже нет
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 10:27
Проверь контакты на переключателе света. На переключателе это разъем с 4 проводами. Провод красного цвета: +12 от АкБ. Красный провод можно закорачивать с любым проводом в разъеме. Т.е. должны загораться ближний, дальний и габаритный, соответственно. Если дальний и ближний появились - переключатель сдох.
Последний раз редактировалось blackwhite 3.01.2006 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 10:37
Может подскажешь сколько будет стоить сам переключатель и может можно его как-то починить, или хорошего мастера
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 10:40
Проверь для начала. В противном случае, лучше сразу про могилу подумать. :)
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 11:30
А как разобрать переключатель руль надо снимать или нет а то авто у меня недавно и я в ней еще не очень
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 11:38
Неа.
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 13:10
Переключатель стоит 36 у.е. новый.
Ставится за 5 минут. Снимаем кожух (отвинчиваем несколько винтиков), вытаскиваем старый переключатель. Монтирум новый и собираем кожух. Рулевое колесо снимать не надо.
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 14:35
Спасибо за информацию буду проверять если накрылся медным тазом буду менять
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 14:42
Иван, если в Минске, могу поискать (гдето валялся) старый переключатель но там дальний не включается на постоянку на нем, тока ближний, могу (если найду) дать для проверки, чтоб реально убедиться что дело именно в переключалке
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 16:21
Спасибо Dervik после работы поковыряюсь со своим если, что обращусь за помощью.
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 2:39
А я где-то читал, что он чинится не так и сложно... Паяльник. скрепка концелярская и такая-то матерь!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
