Текущее время: 14.12.2025 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 23:31
zveris, может я и не прав, но попробуй найди обладателя такого же агрегата и померяй на длинну щупы, свой и товаристча :wink: ИМХО, если мыслить логически, все беды от объема и от нагрева , гдето чето перепирает или не проходит при расширении
....хотя для начала поменял бы фильтр и купил бы его у другого человека
Пётр., а вот вам причина, после заводки на холодную лампочка не гасла совсем ...пока не газануть, на дизеле ...что сие есть ? :wink:
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 23:47
А фиг её знает. Может неплотность в маслозаборнике, может сетка забилась, может износ торцов шестерён маслонасоса, может тугие противодренажные клапана в фильтре. Тут надо знать разницу поведении на горячую и на холодную, может ещё какие признаки. Наугад я бы начал с замены масла и фильтра :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 23:54
Пётр., ....ага , особенно когда 3 литра на 1000 км ело :D ...но то вже пройденный этап, компрессии небыло и масло из щупа гнало ...но эт не относится к теме ...и я с Вами солидарен по поводу:
А фиг её знает
...бо поршневую уже мощИ не хватило поменять :D ...и так вложено было как машина та стоила :D
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 9:36
а я бы начал с проверки датчика давления масла. похожая проблема была у меня на 2-м пассате, при разгоне на 3 передаче тож загоралась лампочка масла и срабатывал зумер. решалась либо дальнейшим разгоном, либо выключением-включением зажигания. тогда был снят датчик давления масла на высоких оборотах (там их два), промыт и установлен на родину и проблема была именно в нем: забитое контрольное отверстие, вследствие чего маслу было трудно давить внутрь датчика...
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 11:57
Пётр.
спасибо, это я уже поимел ввиду ;) и мастеру обязательно скажу мнение народа :)))))
в общем, в итоге пока рекомендации
- проверить датчики (это мастер и так будет делать в первую очередь.)
-давление, температуру (это тоже будет делать)
-снять показания компутера (хз где это в электренай можно сделать....)
-открыть железяку снизу :) где масло скапливается и проверить отложения...
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 11:59
Ладно, не гадаем. Причин может быть несколько и не связанных между собой. Автор темы обещал отписаться, тогда и посмотрим, попали или нет :)
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 0:52
А когда резултаты узнаем?
Espace J63G J7T LPG (Ex)
Grand Espace IV 2.2dci
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 11:13
McDonis
да яб рад хоть завтра все узнать и Вам тут рассказать, но в литве (конкретно в электренай) столкнулся с огромной проблемой - любой ремонт - отнимает по времени от первого звонка до выезда из бокса после ремонта до 3-х!!! недель. сначала запись на диагностику - за неделю, а то и больше, потом приезжаешь, тебя смотрят, говорят что надо купить (сами покупать запчасти видать считают ниже своего достоинства - хз) - в электренай нихрена нет, поэтому еще надо ждать пока привезут - тоже время, потом ТОЛЬКО после того как привезут, нужно опять записываться - опять неделя, и только после этого авто берут на день, и ченьть в нем меняют...
кароче, ориентировочно договорился на понедельник-вторник (мастер типа сам позвонит, и скажет когда...).
Вроде у него есть все для диагностики, так что скорее всего тогда и напишу результат первого посещения...
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 18:49
zveris
ммммда... :roll:
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 20:04
McDonis
во-во ;) зато говорят что это отличные спецы...
СообщениеДобавлено: 8.01.2006 13:07
Седня утром ездил в сервис. Давление померить не получилось - с этим завтра. Но сегодня увидел интересную вещь. Детали по возможности буду называть своими именами, так что вот - есть хреновина :) в которую снизу с одной стороны ввинчен фильтр маслянный, а с другой, тоже снизу ввинчен еще кусок железа (вроде термостат), из него выходят 2 трубочки (должны выходить, но не выходят - они заглушены). Так вот, по предположению, эти трубки должны идти в радиатор для охлаждения масла... так? В общем, завтра бум мерить давление и искать второй радиатор. У кого есть схема, или хотяб фотки как оно все должно выглядеть?
СообщениеДобавлено: 8.01.2006 14:42
Могу выслать тех.ноту по этому двигателю. PDF формат. Найдешь там все что надо. Адрес e-mail в личку отправь.
Вроде должна вся эта байда с фильтром подключаться к охл. системе. Второго радиатора нет вроде.
СообщениеДобавлено: 8.01.2006 17:21
Diesel
ну вот хз... смотрю по каталогу запчастей - есть радиатор, радиатор для ...вот тут непонял или для кондея, или для турбины... (написано непомню как) и радиатор для масла... т.е. байда подключаться могет и к радиатору, тем более, что имеется ввиду под охл. системой? ;)
вот - ссылка на радиатор маслянный
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=& ... 6025310186
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 13:10
Ну так как, померял? Неверится, что если даже и отсутствует масляный радиатор, так давление падало...
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 15:26
Ну вот... звиняюсь за задержку, весь в делах-делах :))))
Кароче. Как и писал есть хреновина (термостат) с двумя дырками. При нагреве масла, термостат срабатывал, и пускал масло через радиатор, а т.к. ни радиатора, ни шлангов - нифига не было, и была только заглушка, то... мотор оставался без масла.... ваапсче!!!
Щас сделали не запариваясь - дырки соединили шлангом... Все работает - датчик не орет. До тепла тема закрыта, потом, думаю, если это единственная проблема, на разборке куплю маслянный радиатор от какой-нибудь машины, и сделаем все почестному.
...к стати, где хорошие разборки в литве с рено?
