Текущее время: 24.07.2026 1:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 18:19
Slaveniya, вечером напишу, с работы выйду заведусь - засеку время
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 18:24
Dervik :xlopat:
т.е. у тебя сейчас все - как часы? :)
кстати, мы переехали в новый офис на немиге и мне сейчас до работы 5 км от дома. т.е. если только на работу с работы, то машина не успевает прогреваться полюбому (если конечно в пробку не влезть). Расход соответственно - вырос (но я думаю это нормально)
А вот кстати - этоже наверное плохо для машинки если так ездить, не давая ей про... сти господи и если она непрогревается постоянно до нужной температуры, а?
не пешком же ходить...
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 18:28
Slaveniya, ну выбери маршрут подлиннее :) или через раз
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 18:31
Тогда увеличится другой расход... денег :)
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 19:06
Dervik
А за сколько должен двиг. по нынешней погоде до рабочей температуры прогреваться?
вот у меня тоже надо километров 10 проехать пока будет норма, но воздух с печки идет теплый...
У меня примерно через 4-5 км прогреваются полностью, если завести и сразу поехать.
Как бы и нормально, одно неправильно - стрелка температуры гуляет...
Если при включении печки стрелка уходит вниз, хоть и немного - термостат под замену! Проверено на предыдущей машине :D
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 19:48
не факт... у меня был радиатор завоздушен (помпа текла) - при включении печки - стрелка тоже уходила вниз (точнее вбок)...
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 21:02
значит так, условия проведения проверки:
- температура за бортом +1 градус, ветер
- заслонка печки открыта полностью (максимум)
- вентилятор в положении (1)
- заслонка воздуховода - на лобовое только (крайнее правое)
- тест при стоянке и только на ХХ
после заводки на ровно 7й минуте (секундомер) стрелка сровнялась с верхней частью нижней скобки
...поехали....
3 км - середина
вот далее немного не понял :-? , конечно переключал 1-2 положение обдува и по привычке очень правое положение заслонки печки (тоже варьировалось), ташкент в машине - это без вопросов (от +20 градусов - жарища :cool: ), но стрелка всю оставшуюся дорогу стояла примерно на 1 целую и 1/3 :|
...это конечно не особо контролируемая ситуевина при поездке была (жена "помогала" ручки крутить), попробую завтра по кольцевой проехать с 90 посмотрим чего показывать будет
ЗЫ из предыдущего расхода всетаки реальный вывод - комп сам доливал чтоб двиг больше грелся - факт и респект разработчикам Рено :Renault_ruzleZ: (при пропускающем термостате не дает охлаждаться двигу, на бескомповой шкоде температура падала до заглохивания за 100 метров при -5 :zlost': )
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 1:07
На дисках с диалогусом кто то писал есть программа HRW. Там схемы электрические инжекторов и описание приниципа работы и назначение всяких датчиков. Так вот я то читал про моновпрыск там написано, что основной датчик по данным с которого компьютер определяет сколько лить бензина - это датчик температуры охлаждающей жидкости. Остальные датчики оказывают меньшее влияние (там всякие датчики абсолютнго давления, температуры воздуха (где то над форсункой висит)). Причем написано, что датчик то сам по себе может функционировать но иметь отклонения незначительные в сопротивлении и напряжение на выходе уже не то и все - комп задает не те значения и расход пошел расти. Почитал и решил поменять его, только пока что то нигде найти не могу.
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 10:11
Не далее как вчера вечером проверил прогрев своего двигателя на маршруте ул. Калинина - ул. Чегладзе при след. условиях:
- 17-30 вечера, температуру воздуха не знаю, двигатель не работал сутки ;
- заслонка печки открыта полностью на обогрев
- вентилятор в положении 2 (первые 2км пути)
- вентилятор в положении 1
- заслонка воздуховода - только обдув стекол
- тест - запустил двигатель и поехал.
Скорость 60км/ч, два красных светофора и никаких пробок. Проезжая мост через пр. Победителей (Машерова), а это 7 км пути, термотат открылся, стрелка температуры двигателя упустилась и приняла положение по середине.
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 12:00
однако..... стрелка в движении держится чуть выше 1й целой, ...надо было форум почитать до того как менял : Вернет - шило , открывается оооочень рано, придется менять на другой термостат :twisted:
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 12:41
Dervik
У меня стрелка температуры (прогретый движок) пасётся где-то немного не доходя до 2 целого деления, за 2-м делением срабатывает вентилятор.
Если по аналогии с твоим экспериментом, то у меня так:
прогреваюсь, пока стрелка не начнет подыматься, выежжаю из двора и поехал, в основном на 3-ей передаче, открывание термостата происходит примерно через 2,5км (если печка не включена), через примерно 3км (если печка стоит в "1"), через примерно 3,5-4,5км (если печка стоит в "2").
Для чистоты эксперимента печку больше чем на "1" желательно не включать.
Я спрашивал термостат (на F3P), на Некрасова, на 3-ем этаже, говорят оригинал - стоит всего 9$ !
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 12:55
Еще поправка, то, что я написал выше - это примерно при 0 градусах на улице, при -5 - -10, еще добавить примерно 0,5-1 километр.
Термостат надо покупать с комплектом уплотнительных колечек, иначе (если оплотнения пропускают) нет никакого смысла в замене термостата. Кстати на Некрасова именно такой (в полной комплектности) мне и предлагали.
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 13:08
Jacky, вот там то и покупал это шило под названием Вернет, все колечки и тп идут в комплекте, единственное чего не учел это фразу что "на заводе такие ставят" .....в турции млин :-?
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 13:39
интересно как вы определяете открытие термостата? воздух теплый пошел? так он же сначала не совсем теплый будет или я не прав? или сразу валит жар?
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 13:45
Dervik в турции тоже люди живут... :)
