Текущее время: 22.07.2026 18:49
 Заголовок сообщения: Стеклоподънмник
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 19:22
Привет Всем!
Перестало открываться окно. Что то щелкает в двери. но движения нет. Если сгорает движок то как это узнать? Может можно прозвонить как то.
Не хотелось бы попадать на движок этот
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 19:26
Не движок, а моторчик.
Варианты:
1. Замерзло
2. Загустела (отсутствует) смазка в моторчике
3. Стерлись шестеренки.
4. ????
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 19:40
1.не замерзло точно на улице плюс
2.не дергается стекло вообще
3.Лечится как то?
Если щелкает моторчик может быть еще живой?
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 19:44
Мот заклинило что. А плюс - не показатель. Если никогда не смазывал, то и летом может не открывать.
Скорее всего, моторчик пытается прокрутить тосик, но не хватает сил и ли перекосилось что....
А ваще надо вскрывать дверь и смотреть...
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 19:46
Если заклинило лечится? Была оттепель потом мороз. Я открывал но стекло примерзло. может поэтому?
Моторчик по симптомам живой?
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 19:47
smarket, может, маторчик пружину в кольце крутит
если щелкает и стекло не двигается - чето отломалось между моторчиком и пружиной
если стекло проваливается (можно ладошкой подвигать вверх/вниз) знацца направляющая на нем поломалась
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 19:54
стекло стоит не двигается и не продавливается..никаких звуков нету т.е. мотор не работает. Да наверное надо разбирать . как разбирается дверь на Лагуне?
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 23:58
Лагуна у меня 1,5 года не разбирал не знаю , но до этого была сотка ауди, когда снимал обшиву поламалал все пистоны потом новые покупал, так что поаккуратнее!!!
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 11:34
У меня тоже одно время не открывалось окно,разобрал ,посмотрел.Проблемма была в моторчике.Закисли "щетки".Почистил ,собрал и за одно промыл спираль и нанес новую смазку.Уже третий год без проблем.Успехов.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 11:49
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподънмник
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 10:43
На Сценик(2001г) перестало открывать водительское окно, оказалась что рассыпалась направляющая. Она пластиковая, где можно взять или чем заменить?
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
