Текущее время: 12.08.2026 19:06
СообщениеДобавлено: 27.07.2021 21:28
При включении стеклоочистители работают нормально. Потом начинают работать быстрее и в результате останавливаются. Включить сразу не удается. Если есть мысли или опыт устранения проблемы по этому вопросу помогите советом. Спасибо.
Renault Scenic II, 1.6 e, 2004 г.
СообщениеДобавлено: 31.07.2021 23:08
ето во время дождя так или на сухую?
СообщениеДобавлено: 2.08.2021 22:31
Во время дождя
СообщениеДобавлено: 3.08.2021 18:24
...возможно у вас датчик дождя...и его работа зависит от количества воды на против его....или он у вас отстает от стекла или некачественно вклеен
СообщениеДобавлено: 4.08.2021 20:57
Каким-либо образом можно его отключить?
СообщениеДобавлено: 6.08.2021 8:50
У включателя дворников есть положения 0 - выкл, 1- автоматическое движение (которое как раз от датчика зависит) 2 - медленно, 3 - быстро. Соответственно достаточно не использовать положение 1. Сразу включать 2. А без дождя не оставлять в положении 1, выключая на 0. Ну и приклеить хорошо датчик (если в нем проблема) вам помогут на замене стекол за недорого, думаю.
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 10.08.2021 21:30
Проверю. Спасибо.
