Текущее время: 23.07.2026 2:08
 Заголовок сообщения: Свечи для Лагуны
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 11:45
Хочу поменять свечи зажигания (двигатель F3P инжектор). Вчера был в Гомеле на рынке и поинтересовался какие свечи есть для моего авто? Ответ был следующим: VALEO трехконтактные по 14$ и оригинальные (на них написано RENAULT и они одноконтактные) по 18$. Какие взять не знаю и вообще задумался, а производит ли фирма RENAULT свечи? У меня сейчас стоят BOCH трехконтактные(приехали вместе с машиной из Голландии). Посоветуйте пожалуйста какие взять.
Лагуна 1.8 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 0:12
Renault непосредственно сам свечи не производит, а маркирует их своим клеймом (т.е. делаются свечи под заказ специально для Renault).
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 16:22
Вчера посмотрел внимательно, оказывается у меня стоят CHAMPION. В каждом колпачке, одеваемом на свечу обнаружил какую-то смазку. Для чего она?
И все-таки: какие свечи предпочтительнее использовать на Лагуне?
Лагуна 1.8 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 22:00
Свечи важно подбирать по каталогу, т.е. свечи должны соответствовать мотору. А пролизводителя свечей - каждый выбирает сам, по цене, доступности, уверенности в оригинальности и т.п.
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 20:12
я ставлю DENSO W16EP.... их вроде ещё не подделали... и стоят в 2 раза дешевле.
Высоковольтный вазелин.... чтоб при мойке движка свечи не позаливать....
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 23:26
Лучше оригинал. 18бс за комплект?
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 16:48
Я у себя на ЛагунуII поставил NGK. Доволен полностью и абсолютно!
см. здесь:
http://www.ngkntk.de/index.php?id=1466& ... M%E9gane+2
или на нашем форуме:
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/v ... 5792#15792
:krugom:
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 23:59
Ну, не знаю как у вас на Украине, а у нас в России NGK, что продаются в магазинах- явно сомнительного качества(при виде только одной упаковки пропадет желание их покупать). Может, если только брать у офиц. диллера NGK, но таковых поблизости нет.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:31
Собрался я поменять свечи. Двигатель 2.0i 8 клапанов, Лагуна 1996г. (это F3R???). На крышке блока про свечи сказано:
BOSH W7DCO
CHAMPION N7YCX
EYQUEM C52IS
0.9 mm
Ничего из перечисленного на Некрасова я не нашел! По каталогу мне подобрали NGK BP6E №4. У меня есть большие сомнения что это именно они. Помогите разобраться RenaultClub
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:37
А почему бы у дилера не взять?
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:46
Netman
Работаю я там рядом, без машины пока т.к. свечи позаливал (машина необъезженная еще, только купил, все равно собирался свечи менять).
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:50
Так от Некрасова до RCM пешком за час зайдешь -)
Рекомендую там брать, точно твои будут.
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:53
Netman
Эт в районе 7 автопарка?
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:56
Напротив какого-то автопарка (автобусы туда ездят). Номер не знаю.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 0:00
Netman
спасибо, видимо придется эти свечки (NGK BP6E №4) сдать...
