Текущее время: 23.07.2026 6:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 15:54
Как недать дизелю замерзнуть в большие морозы?
1. Проверить плотность аккумулятора.
2. В солярку добовлять присадку, дабы солярка не парафинилась.
И.т.д.
Последний раз редактировалось Rosche 21.02.2007 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 16:19
Свечи накала проверить - это самое важное. Если хоть одна нерабочей будет - в -25 движок не запустишь!
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 16:31
А как насчёт не-дизеля? Какие есть полезные советы?
НАпример, есть мнение, что на ночь аккум лучше снимать и нести домой, а утром ставить обратно. Кто-нить проверял эффективность?
Мот что-нить ещё посоветуете?
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 16:52
Ясный день, если занести домой-утром заведешься без проблем. А если аккум. новый можно не снимать на ночь. :cool:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 16:54
Max7828, нет, не новый и более того - на пути в лучший мир (осыпание платстин идёт потихоньку).
Макс.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 16:55
Согласен. Зачем мучаться и снимать аккумулятор - проще его поменять на новый, или поднять плотность .
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 16:56
Ну насчет заводки на трех свечах могу поспорить. У меня машина заводилась на 2-х свечах при - 10 - хотя маслал долго! Но всетаки она завелась!
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 17:05
Лично моё мнение:
1.Хороший аккум
2.Хорошее масло в двигатель.
Занос аккума на ночь в дом особого результата не даст, если у вас плохое масло (т.е. оно загустело сильно от мороза). Коллега по работе льёт 10W60. и заводится с пол тыка.
У меня 10W40 сейчас звлито, с трудом, но провернул сегодня.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 17:11
Jacky
Мне чтобы выкрутить все свечи (особенно если нужно откручивать насос, чтобы снять свечу) нужно малость помучаться, но всеже я это сделал. Оно на морозе все очень быстро получается (при наличии хорошего инструмента).
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 17:19
Леонид
1. Проверь все свечи на работопригодность.
2. Проверь компрессию в двигателе.
А масло у меня тоже 10W40 только масло я лью Total, и машина утром при - 23 завелась с первого раза.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 17:21
Новый аккумулятор лучше всего. Но если даже новый полуразряжен - лучше всего на ночь домой. При низких температурах ЛЮБОЙ аккумулятор отдает меньший ток и имеет меньшую емкость.
Поднять плотность - самое последнее дело, которое можно сделать аккумулятору - все равно выбрасывать, а помочь - не поможет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 17:31
Андрей К
Вообщето можно и снимать, но у меня новый аккумулятор 74 пока проблем небыло. А плотность поднимается путем обычной зарядки аккумулятора в течении 1 - 2 х дней с доливкой дисц. воды. А доливать электролит - это последнее дело после которого аккумулятор можно выкидывать.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 17:49
При -10 ещё поверю, но не при -25!
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 17:50
Долить дистилированной воды Изображение в необслуживаемый аккумулятор [img]http://www.telecom.by/game/portal/images/smilies/icon_confused[1].gif[/img] не получится :(
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 17:55
эфира в заборник воздуха воздушного фильтра чутка праснуть и заведется как молодая, главное не переборщить а то потом снимая картер в нем будут все поршня лежать :wink:
