Текущее время: 23.07.2026 12:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 19:01
Я так понимаю, разжижается масло
Лагуна универсал 97 г. 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 19:45
хе, у нас вообще -35, я свою с утра попробовал завести, после двух медленных проворотов плюнул и пошел пешком. ждемс потепления))
Меган, седан 1.6i, синий 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 20:03
Завелась нормально, только чутка поднатужилась, но схватила сразу. Из странностей:
1) Туговато крутится руль (масло "гидрача") загустело, поездил все пришло в норму.
2) Поворитник пока был холодный очень туго, нехотя вкючался.
3) Обшивка потолка пока прогревался салон стремно потрескивала )))
А вообще, было приятно на градуснике -21 печку на максимум, на улице солнышко - приятно ездить, я даже куртку снял. Такое впечатление, что за бортом всего -1C ))))))
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 20:36
Завелся с первого раза, предварительно включив ближний
стартер крутил медленно, но положенные (читай "как обычно") 3-4 "дрына"
коробка туговатая была, так вроди нормуль...
поехал огородами, чтобы прогрелась машинка (до работы то всего 5 км :)
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 20:40
Завелась сразу. Но трещала, скрипела и ещё бог весть какие звуки издавала. Масло в коробке было густое как смола. Жесть. Прогревалась машина долго. Успел замерзнуть. И ещё похоже тормозные колодки примёрзли.
А тем у кого замерз замок могу посоветовать обработать механизм антифризом. Если обмазать масло, то на морозе оно загустеет. А антифризо памазал, проработал замочек, чтобы антифриз всюду проник и OKi.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 20:46
А я решаю проблему в сильный мороз со своим 1.9 дизельком так:
Топливо я разбавил присадками(какими не буду углубляться). И вот результаты при такой схеме:
1. Заглушил мотор в 21.00 пошёл домой. В 1.50 решил выйти и крутануть. Снег метёт, метель и тишина. Прогрел свечи два раза притопил немного педаль газа и пуск. Сразу вспышка потом глухо, через секунд 50 начались «схватки» и желанный гул двигателя -завелась! :) Естественно, печка и всякие там звуки, скрипы это понятно присутствовало.
2. В 6.00 решил ещё раз крутануть. Результат- то же самое.
3. В 10.00 вышел, чтобы ехать машина завелась вообще с одним прогревом сразу.
Поскольку имел честь вывести электронный термометр двигателя, то показатели таки, что под капотом температура когда на улице -23 было то за 4 часа остывает до -10.
Возможно мой метод в такую пору очень мучительный для тех кто любит ночью спать или отдыхать. Но по утрам когда надо ехать на работу и необходима машина мне не приходиться испытывать трудностей, троса, прикуривать и т д. Конечно же аккумулятор в норме, фильтра новые, за топливом слежу.
Посмотрим, что будет сегодня, а обещают ведь 25 и может больше. ;)
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 20:49
Кстати ещё одно. Масло у меня сейчас (СлавНефть полусинт. 10w40) залито вместе с анамегатором. При пуске двигателя, ощущение, что мало как будто и не остывало. Может и тормозит стартер, но не намного проц на 15-20. Впрочем когда заливал и немецкое CAR полусинтетику, то тоже особо не было сложностей с "масланием".
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 21:31
А у меня вечером опять пропал ток, опять открыл капот, снял минусовую клемму и снова одел- тогда завелась... Опять лампочка электричества моргала, правда через минуту потухла. Видимо провода прогрелись. Когда решил уже трогаться, оказалось что задняя передача на АКПП тю-тю... Стоял я носом к бордюру. Пришлось откатить в ручную... Поехали еще на площадь 8 марта за водой, на стоянке попробовал заднюю передачу- все заработало(тьфу-тьфу-тьфу)... Кстати ни одна жидкость не замерзла, ГУР крутил легко, ОЖ выше нормы не поднималась, Омыватель стекол работал, АКПП переключалась на удивление легко и плавно без тупизны...
Решил больше не издеваться над машиной и до потепления ездить на метро
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 21:51
все "драконы" "рыкнули" и завелись, полет нормальный с удовольствием и в тепле
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 22:00
Багажник не закрылся - WD-шки пшикнул, через 5 мин закрыл и придержал закрытым 5-7 сек.
Завелся без проблем. Мерин у брата - без проблем (оба на АРАЛьной полусинтетике), пыжик какой-то на стоянке мучил кто-то.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 22:02
Slav писал(а):
И я так думаю, конечно ездить можно, просто, на сколько я понимаю, при заводке двигателя в такую температуру, смазка не достаточна, и соответственно большой износ деталей недосмазанных.
Вот именно! А температура двигла примерно за 4 часа -10 ну пусть -15, следовательно всё ок! :)
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 23:07
Что может означать моргающий на панели значок |\/\/\/| ?
За 10 минут до этого меня тянули на троссе (позаливал свечи). Два цилиндра так и не смог запустить. Мотор не троит, двоит:)
Прошу прощения за глупые вопросы, на Лагуну я пересел с девятки. Для меня она сейчас как космический корабль.
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 23:39
народ, вопросы:
- на сколько быстро крутится у вас стартер в такой мороз (похоже свой перебирать надо)
- как с олединением стекол в 19шке ? ....чет у меня сегодня вечером тока в форме сердечка видно все было при обдуве на (2) ...такое чуство что откудато продувает морозом а не только воздух из печки :)
VB контрольная лампа неисправности электроники или электрики
У меня тоже моргала вначале после заводки, затем по мере прогрева авто потухла... В такой мороз это не диво... Затем во время езды морганий не наблюдалось...
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 23:57
Алексей2003 писал(а):
я помаслал и с 3 раза завелся... Лампочка электричества мигала, пару раз перезавелся, потискал ручку АКПП на передачи и после этого лампочка загорелась и как положено потухла... При езде все скрипело. Но на работу нормально приехал... ...
тоже самое ... только с первого раза осилила завестись ...
Лешка я думал ты в эту зиму на приколе .. :-? хотел испросить у тя датчик детонации на время (заведомо исправный - для теста)
з.ы. молния в прямоугольнике это мозги бибики .... а если стоит АКПП то это ее мозги ....
кстати Леха , у тя задняя пропала когда лампа горела? вслед раз погаси потребители прогазуй и снова включи заднюю .... должна быть .
