Текущее время: 13.07.2026 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 1.08.2021 16:28
Нужен Клип и смотреть что за ошибка появляется.
СообщениеДобавлено: 3.08.2021 7:48
Шестерня ТНВД нормальная.
Угол опережения впрыска статический 0.32 мм выставил, но не помогло.
Стер старые ошибки, все нормально было, но утром опять проблемы с пуском на холодную.
Ошибка 441140 висит. Что за оно? поеду на Clip
Laguna 1ph2 1999. 1.9DTI
СообщениеДобавлено: 11.08.2021 10:18
Проблема скорее всего связана с клапаном отсечки топлива. У меня ослаблена была гаечка на клапане. Подтянул - проблемы как не бывало.
СообщениеДобавлено: 22.10.2021 9:18
Здравствуйте. Есть проблема: Рено Сценик 1,9 tdi, 2000г. троит на холодную. Jacky, можете чем помочь?
СообщениеДобавлено: 17.11.2021 4:20
Здравствуйте. Нужна помощь.
Автомобиль Рено Меган 2001 года 1.9 дти.
Автомобиль плохо заводится на холодную.
Хуже с падением температуры.
Если постоит дня 4, вообще туго, с раза 6-го.
Если заводить на сл. день, намного лучше.
Когда завелся, на второй раз, заводится быстро.
Завелся мотор и через 2 минуты начинает жестко троить, колбасить, стучит во впускной коллектор и валит сизо-белый дым.
Продолжается это минут 5-6, потом проходит.
После прогрева минут 10, едишь, при разгоне, дымит.
По мере прогрева становится лучше.
Свечи накала отрабатывают секунд 12-13, при каждом включении зажигания, но на панеле спираль горит только секунды 3-4.
Датчик температуры поменян.
Форсунки восстановлены, распылители Бош, на стенде все 4 лили.
Помогите в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 20.04.2022 14:28
Всем привет. Может ли кто-нибудь вкратце объяснить, станет ли на низ 1.9дти мотора бошка от 1,9dci. Особенно посадочные места под форсунки и насос. Внешне очень похожи, но в живую бы сравнить.
Нормальных гбц от дти уже наверно не осталось по адекватным ценам, зато дци завались. Может можно взять дци, вкинуть туда свои форсунки и насос.
СообщениеДобавлено: 20.04.2022 23:20
Головы на Дти даже разные бывают. От Дци не пойдёт. Бери Дти голову, они неубиваемые. Замени клапана и направляющие и ставь.
Даже за 100 можно неплохую голову найти в сборе на Дти. Разве это дорого? Опелистам это скажи, у которых голова 400$ стоит :)
СообщениеДобавлено: 23.04.2022 19:33
Может и так, но все же.
Меня интересует посадочное под форсунки. Оно одинаковое в обеих головах? Форсунки внешне по крепежу идентичны, судя по фото из интернета.
Из того что я знаю:
  • есть различия по масляному каналу на вакуумные насосы, то есть вакуумный насос нужно брать от соответствующей головы;
  • на старых дти маслоканал на распредвале не заглушен и используется для смазки вакуумного насоса;
  • может быть разная навеска тнвд и рампы, но это не значительно, можно засверлиться и нарезать резьбу. - могут быть разные скобы крепления форсунок (штампованные и литые).
  • разные способы крепления вакуумного насоса по количеству отверстий и шпилек.
  • горловина для залития масла ( можно просто поменять клапанную крышку и сапун).
+ в карму тому кто дополнит список
СообщениеДобавлено: 1.05.2022 8:52
Информация не проверенная, но на конторе по ремонту ГБЦ сказали, что можно превратить голову от DCi в DTi путем пересверливания колодцев под форсунки. Что именно и как это делается, не пояснили, но стоимость этой процедуры около 25$. Склоняюсь к тому что они просто углубляют колодцы.
СообщениеДобавлено: 19.09.2022 0:17
здравствуйте. нужна помощь по заводке сценика 1,9 dti.
просьба скинуть или отписаться jekki.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.09.2022 22:29
Кому помочь - пишите в личные. Всем отвечу или перезвоню.
СообщениеДобавлено: 26.09.2022 11:23
К сожалению не нашел кнопки написать в личку, поэтому пишу сюда:
Renault Scenic 1 1999 г.в.
1.9 dTi 98 л.с. (JA0N) F9Q 736
Не заводится, если постоит 2-3 дня
В трубках из фильтра в ТНВД и из ТНВД в обратку пузырьки. Сколько грушей не качаю, все равно пузыри. Спиралька свечей не загорается. Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 28.09.2022 10:01
Ответил в личных.
СообщениеДобавлено: 7.12.2022 21:55
Добрый вечер, может подскажет кто, дело в том что ТНВД погнал стружку, после его замены авто не хочет заводится, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 20.01.2023 11:54
Добрый день, подскажите ваш номер, прошлый остался на старом телефоне
