Текущее время: 23.07.2026 7:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 21:40
Топливо поменял (осушил бак), прочистил топливную магистраль, почистил карб, заменил фильтр.
Коптить стала меньше, но все равно как бы подтраивает. Если смотреть на двигатель - то работает нормально, но выхлоп - "плюющийся". Также сажи меньше с выхлопника стало дуть.
Хорошо если мозг парят провода и крышка трамблера или что - то одно из двух, если же катушка ... 180 долларов!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 23:23
катушка? сама дрянь ета с проводками ? а слабо ее с другой дряни сбоку прикрутить ? провода удлинишь до блока ...
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 20:48
если честно, не понял что ты хотел сказать!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 14:53
возми от жиги
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 22:58
Катушку от жиги??? :o Это как???
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 18:06
Вообщем проблема судя по всему совсем не в катушке, бензине и зажигании!
Скорее всего прогарела прокладка ГБЦ. И вместе с прогаром охлаждалка устремилась в масло. По щупу уровень на полтора сантиметра больше чем надо и масло жиденькое - жиденькое несмотря на минусовую темпиратуру.
Хотелось бы узнать мнение форумчан - самому менять прокладку или ехать на сервис?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 18:20
я бы сам менял ..... работы не так много .... а на СТО тебе такого напишут .... что и кардан с раздаткой поменяешь ....
з.ы. когда тосол в поддоне - масло цвета " кофе с молоком" ....
когда бензин ... то просто жидкое и уровень высокий...
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 18:27
Уровень высокий. Жидкое при-жидкое. В минусовую темпиратуру течет как вода. Цвет - как у масла и был - черноватое.
Путь бензина в картер - только бензанасос. Через карбюратор - возможно, но вытечет столько бензина, сколько в поплавковой камере.
А вот антифриз. Антифриз у меня убежал!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 21:12
Не трогай головку. Это бензин и, скорее всего с бензонасоса. Если бы была охл. жидкость, масло было бы белым. Черный дым из-за переобогащения парАми из картера. Смени масло и бензонасос. Да, еще масляный фильтр.
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 21:18
P.S. Бензонасос -- если карб не льет.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:05
а бензонасос механический на блоке ? .... может вода была ... :roll: у вас морозы есть ниже нуля ? могла вода быть - замерзла ты крутил мембрану порвало ... он потек .. внутрь .
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 6:30
Да бензанасос - механический, на блоке, приводиться от первого цилиндра.
Я же говорю - проверял его. Снял и проврил! Со сливных отверстий не текло, во внутрь не пропускало и качал отлично!
Пробовал смешать масло и антифриз - получилось то, что есть теперь в картере!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 21:39
Вообщем буду делать сам. Буду фотать и выкладывать сюда.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 29.01.2006 23:16
У меня тоже троит только,когда нагреется. Все пересмотрел не знаю что может быть. Движок 1.7 инжектор.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 7:51
А что конкретно смотрел?
R19 Green Line
