Текущее время: 13.07.2026 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 23:48
Начал гудеть ступичный подшипник сзади. То ли перегрузка (250 км с перегрузкой задней части), то ли просто время пришло.
Через 2000-2500 км гудение усилилось до самолетного гула. решил, что пора менять. На Некрасова ни у кого не нашел задний ступичный подшипник для барабана с АБС.
Пришлось обратиться к старому знакомому на Жданы.
SNR стоил мне 37 $. Проезжал как-то по ул. Восточной, там магазин есть для французов, из интереса зашел - :shock: тот же SNR 87 еуро.
Приобретенный подшипник бережно провозил в машине 3 дня и в гараж.
Последний раз редактировалось ЮМБР 20.01.2006 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 0:34
Сначала отвернул на один оборот все болты колеса и гайку ступичного подшипника. Затем заехал в гараж, поднял машину домкратом и установил на подставку. Снял колесо. Открутил гайку ступицы. Заглянул на подшипник. Видна смазка, проступившая через пыльник.
Поскольку барабан не возжелал самовольно сняться, пришлось его вежливо попросить.
Просьбам не внял. Был снят в принудительном порядке. С помощью валявшегося в гараже съемника и двух шайб подходящего диаметра (тоже валялись) подложенных под болты крепления колесного диска.
Результат.
Видно, как материал тормозных колодок, превртившись в пыль, осел на тормрзном цилиндре (в основном) и других деталях. В последствии удалено админом, тьфу! щеткой.
Вот он, подшипник дорогой, с другой стороны. Тоже видна проступившая смазка.
По случаю снятия тормозного барабана было решено промерить износ последнего, дабы рассчитывать либо не рассчитывать на его (барабана) дальнейшую службу. ХЕЗ, может ему уже все по барабану(простите за каламбур).
А поскольку штангенциркуль на 150 мм (другого в гараже не нашлось), то пришлось измерение внутреннего диаметра барабана производить косвеным путем, т.е. мерить черт-те что и потом те вычитать от черт и складывать с что.
Получилось что-то около 202 мм плюс-минус 0.5 мм из-за погрешности косвенного метода измерения.
А вот и он - максимально возможный диаметр барабана.
После несложных арифметических действий через 5 минут (помощник курил) было выяснено, что барабан еще послужит. Буртика от износа практически не было (видимо кто-то до меня сточил), потому барабан был легонечко снят съемником (можно было и молотком состучать), при этом трос ручника не ослаблялся. Толщина накладок тормозных колодок 2-3 мм, поэтому до лета еще доходят по причине низких температур и отсутствия финансов.
Позволю себе заметить, что приходилось при изношенном барабане (но не бьющем) ставить новые колодки, наварив на них пластины (подпятники) по 5-7 мм, дабы не покупать новые барабаны. Буртики на барабанах были аккуратно сточены болгаркой (для лучшей регулировки). После этого машина прошла (успешно) 70 000км и в утиль по причине встречи с оч-чень шустрым джигитом.
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 1:08
Хватит лирических отступлений.
По причине отсутствия спец. инструмента для демонтажа стопорных колец, пришлось пользоваться тем что есть (или пить? :shock: ).
С помощью двух отверток и какой-то матери стопорное кольцо было благополучно извлечено (даже не сломалось).
Выход главного героя. Прошу :xlopat: :xlopat:
Съемник/установщик ручной, номер модели неизвестен.
Состоит из болта с гайкой и набора чашек и шайб.
Приобретен мною 2-3 года назад на Малине за 20 уе.
Неоднократно применявшийся в самым различных, порой неожиданных ситуациях (заменил 4 или 5 ступичных подшипников на разных машинах,
колол орехи, выпрессовал закоревший сайлент, отбился от крысы в гараже, к сожалению, крыса не выжила и т.д.).
Далее подготовка к выпрессовке.
Подбор подходящей шайбы.
Сами понимаете, болт.
Чашки с другой стороны.
И гайка.
Ой, нет, шайбу еще одну подложу. Меньше крутить.
СообщениеДобавлено: 22.01.2006 1:37
Дальше- ключ в зубы (руки) и крутить, пока подшипник в чашку не вывалился.
Новый подшипник на всякий случай промерен и сравнен со старым.
Так как все размеры совпали, после долгого совещания было решено устанавливать новый подшипник в ступицу.
Сверху на него наружнюю обойму от старого подшипника.
С другой стороны болт с шайбой.
На подшипник - чашку подходящего размера и шайбу.
И гайку.
И крутить, крутить...
Крутить пришлось долго, потому как напарник истребовал денежку и укатил в шоп за сигаретами (приспичило ему).
После того, как подшипник был запресован, съемник, естественно, был снят.
Стопорное кольцо на родину...
Изображение Изображение После всего - барабан на ступицу.
По всем букварям следует, что при откручивании (каждом) гайки ступицы, ее следует менять. Из-за недостатка времени (лень) и недостатка финансов (жадность), в общем, одни недостатки, найти на рынке ступичную гайку не представилось возможным.
Но поскольку гайка должна быть самоконтрящейся, решено было воспользоваться следующим средством - резьбовым герметиком (тоже валялся в гараже).
Гайка зажата, колесо установлено, домкрат снят.
Вся работа обычно занимает часа полтора (если быстро).
Но, поскольку никто не торопился, то все это было сделано часа за три.
Спасибо администраторам и модераторам за любезное разрешение (по умолчанию) публикации данного материала на данном форуме.
Отдельное спасибо Максу Дмитриеву за любезно предоставленную фотосъемку и вдохновение, подвигшее запечатлеть весь процесс, а после его еще и опубликовать (это самое трудное).
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Спасибо мне за то, что я у меня есть.
Дабы никого не вводить в заблуждение с нынешними морозами, уточню, что все произошло 7 или 8 января.
Теперь поощрительный приз для тех кто нашел в себе мужество дочитать (и досмотреть) все до конца.
Как выяснилось, был заменен подшипник с левой стороны, а нужно было справа.
:D :D :D
Причина ошибки - собственная глупость.
Почему-то в голове была информация, что гудит именно левый подшипник, причем с уверенностью на 100%, поэтому диагностика не проводилась.
Естественно, был куплен второй подшипник и заменен.
Никаких сожалений, потому как предполагается, что подшипник с левой стороны вскорости тоже должен быть загудеть, потому как по нем было видно, что он с конвейера, а пробег как-никак около 270 000 км.
Вдобавок ко всему удовлетворение от проведенной работы не было достигнуто, потому как по причине отсутствия присутствия гула от разбитого подшипника стало слышно, что глушитель уже чутка прохудился (придется делать или привыкать).
ЗЫ. Поскольку из-за антисанитарных условий новый подшипник не вскрывался из-за опасений занести инфекцию, то осталось неизвестным какой он - шарик или ролик. Скорее всего шарик, потому как по опыту знаю, даже за хорошую цену найти ролик трудно - не хотят везти их к нам по причине достаточно высокой цены.
А хотелось бы ролик - дольше ходят. Ну да ладно.
СообщениеДобавлено: 22.01.2006 21:49
Весьма достойная монография с фотографиями на актуальную тему.
Спасибо авторскому коллективу.
:xlopat:
У меня тоже гудит, но надеюсь доехать до лета.
Правда у меня все четыре - диски..
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 10:25
спешу обрадовать/огорчить: задние подшипники в дисковых ступицах меняются только вместе со ступицами. бюджетный вариант: купить "восстановленную", т.е. старую ступицу, расточенную под два жигулевских (от 8) ступичных подшипника с возможностью последующей замены этих подшипников даже в гаражных условиях. у меня такая ходит уже 30 тыс. покупал на ИССО. стоила полтинник вражеских.
ну и, конечно, респект и уважуха авторскому коллективу! :xlopat: настроение на весь день поднято плюс масса полезной информации. даешь чертеж "суперсъемникакрысобоя"!!!
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 12:47
Dzedushka
Таааккк..... Теперь и у меня "настроение на весь день поднято ".
А родные подшипники при снятии дисковой ступицы разрушаются?
Т.е. стоит ли искать незаезженную ступицу на разборках?
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:33
не, а чего они при снятии разрушатся? просто внешней обоймой для этих самых подшипников, насколько я понимаю, служит сама ступица. отсюда и невозможно их выпрессовать. поэтому и продается новая ступица в сборе с подшипником. а с бэушными я бы не связывался. стОить будут столько же, сколько "восстановленная", а сколько отходят - неизвестно.
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 0:31
а какой там размер одноразовой гайки? а то сегодня глянул, что большая она какая-то
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 0:57
onliner, по идее голова на 30. На моей машине точно 30. Гайка условно одноразовая.
Можно извратиться и ещё раз закрутить. Тока потом появится тема
"Как я сэкономил на гайке! Посовейтуте хорошего кузовщика". Шутка!
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 10:18
Интересует стоимость, марка и место покупки ступичного подшипника (нужен передний)
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 10:41
DIMITR, на крайний случай бери SNR на малине. Цену на Лагуну не знаю, наверное около 40-50. На мою был 26-30
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 11:15
DIMITR, на exist SNR стоит 50$, еще там есть какой-то Mapco за 18 баксов.
а кто-нибудь передний подшипник сам менял на лагуне, есть ли подводные камни?
отличается замена на лагуне переходной (99г.в.) или подвеска польностью одинаковая?
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 11:47
на ИССО - 102 тыс.
на малине SNR-45-47$, другие марки подшипников от 18 у.е до 75у.е
работа на РСМ - 40 тыс.
После блуждания по авторынку у меня возникли сомнения и как следствие вопрос к знающим людям. У меня Лагуна 97 года, сзади барабаны, АБС, кузов B560. Некоторые продавцы посмотрев в каталог говорят что у меня ступица идет в сборе с подширником, а это ценник в 120 баксов. Вчера снял колесо визуально все выглядит как на фотках приведенных в этой теме, т.е. подшипник идет отдельно.
Вопрос как это можно установить это со стопроцентной уверенностью, не разбирая все и вся? Или подшипник в сборе со ступицей идет тока для дисковых тормозов?
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 11:50
onliner, так ты про задний... а я про передний написал.
Laguna 1998 1.8 16V
