Текущее время: 15.07.2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:14
На мороз рекомендуется повышать плотность электролита до 1,28-1,29.
Чем ниже плотность электролита (что бывает при глубокой разрядке) повышается температура замерзания электролита.
Так что стоянка на улице с разряженным аккумом при - 30 чревата разрывом банок и т.д.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 15:43
Кислота из аккумулятора может исчезать только двумя способами: 1 - при сульфатации платин, и 2 - при выплескивании электролита. Поэтому её и доливать не требуется. Для наших погодных условий нормой считается плотность 1,27, - не замерзает. Если у полностью заряженного аккумулятора плотность ниже - думайте, куда делась кислота. При температурах ниже -35 град плотность рекомендуется увеличивать до 1,29 - 1,31.
При повышенной плотности в жаркое время сульфатация идет гораздо быстрее. Будем менять электролит зима-лето? :crazy: как солярку?
А ездить на разряженном аккумуляторе зимой - нет разницы, какой электролит был изначально: 1,27 или 1,29. Все равно чревато разрывом.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 20:05
Андрей К, куда девается кислота, я писал выше (особенно хорошо видно на старых машинах) или есть мнение, что вокруг аккумулятора используется сталь другого сорта? :wink: А с чего собственно должна вырасти плотность если я лью 1,27 в заряженный аккумулятор и почему по технологии поднимать плотность можно (иногда даже нужно) а залить готовый электролит нельзя? Где логика? У меня этот спор с тестем длится уже много лет, он льёт воду, я электролит, у него за 9 лет третяя батарея, у меня одна и каждый при своём мнении :) А вообще если серьёзно, то надо подходить каждому индивидуально, исходя из состояния АБ и условий эксплуатации. Так что, ребята давайте жить дружно! (кот, который Леопольд)
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка АКБ
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 10:43
Вот и я не пойму.
Одни пишут что можно лить электролит, другие что нельзя.
Какой же ответ?
У меня электролит темного цвета, после кипения, стал очень темным...
В самом магазине где брал этот необслуживаемый аккумулятор с пробками - сказали лить можно.
В паспорте написано нельзя - сказали так специально пишут...
Кто-то пишет после залива электролита - сдыхал аккумулятор
Кто-то пишет обратное...
Но ведь не подзаряжать же так каждый раз...
Еще переживаю что много раз заряжал уже.. (на морозах сдыхает)
И прошлый раз много кипел (всю ночь) а лампочка по началу вроде зеленой была..
MULTU 63ач, и год не проработал.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 19:52
Электролит подливать нельзя в обычные акумы! У нормального аккума серная кислота никуда не денется (она не испаряется, испаряется вода!). Поэтому и нужно подливать воду! Электролит наливают в сухозаряженные аккумы, при подготовке их к эксплуатации! Если для повышения плотности вы нальете кислоты, вы измените не только плотность электролита,но и измените массовую долю сульфат ионов, что приведет к более быстрой сульфотации пластин и выходу аккума из строя!
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 23:05
Ябы к таким продавцам-консультантам больше не обращался :wink: .
Дольёте кислоты и 100% укоротите ресурс. А по поводу "издыхания" два варианта :
- изначально бракованный (низкокачественный) АКБ
- утечки тока в самом авто
