Текущее время: 23.07.2026 5:16
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:26
Есть на всех машинках одна важная деталь, значение которой многие недооценивают - фильтр вентиляции картера. Если он забит, то могут проявляться различные глюки начиная от повышенного расхода топлива и заканчивая вытекающим из двигателя маслом через сальники, но чаще через прокладку клапанной крышки.
На Ренушках он естественно присутствует. Вот собственно и вопрос:
Как его снять, в частности на F3P, чтоб промыть и т.д. ?
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:32
я бы помыл когда масло сливал .... и не трогал его - вытягивая по конусу ....
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:45
Помыть чем? Есть ли опыт такой операции? Кто проделывал подобное - напишите, и результат конечно.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 13:51
сначала убедись что он забит !!!!! а не забит тройничок перед впускным и не забит жиклер на самом впускном ..... дырку на подающем вероятно не забъет ...
мыть можешь солярой - бензиком из пластиковой бутылки подавая типа под давлением распыленную струю - потом продуешь воздухом .... эта крень потипу ректификационной коллоны с тарелками .... она пустая банка ... охлаждает пары и тяжелые фракции обратно на слив, легкие на переработку ...
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 14:03
Я снимал шлан, что от фильтра к впускному идет - весь забитый белой гадостью - масло в водой, откуда гадости там взяться как не из фильтра. Да и через прокладку клапанной крышки тоже масло пошло. И понемногу уходит через сальник коленвала - все признаки...
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 14:20
не успевает стекать конденсат, замерзает .....
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 14:59
а где он в Лагунах на F3R? или это пластмассовая балда, которая крепится к двиглу в районе маслянного щупа?
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 15:01
Точно, зимой вода замерзает! А поскольку вода есть один из продуктов сгорания бензина, она и норовит замерзнуть в кишечно-полостном тракте системы вентиляции картера и ГРМ. Особенно если он забит водно-масляной эмульсией ("белая гадость") и пары воды не успевают уйти во впускной коллектор. Результат - повышение давления в картере и под крышкой ГРМ.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 16:42
Мамаша не отвлекайтесь (С), я к тому, что .... что делать то?
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 20:55
подмойся ... и не езди больше на короткие дистанции с большими перерывами .
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 21:08
У меня с первыми холодами погнало масло через щуп и маслоналивную горловину. Пока руки не замерзли успел почистить тройник на воздуховоде и все что рядом. Решил, если погонит дальше - полезу глубже. Холодно. Пока так. Оно не гонит, а я не лезу.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 21:39
Итак стараюсь сразу в несколько мест кататься, но ничего тут не сделаешь - маршруты у меня все короткие, по 4-7км ...
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 11:10
а на C2J где он?
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 11:29
а на C2J где он?
Берешь книгу и смотришь :D
На встрече тож спросить несложно - народ покажет.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 13:40
Jacky
Я мыл перед сменой масла. Снял шланг и выпустил туда аэрозольный балончик очиститкля карбюратора в несколько приёмов, с перерывами для размокания.
Пётр.
