Текущее время: 7.06.2026 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 0:28
Привет всем!
После наших чудных морозов у меня перестала заводиться Р19, 1721, моновпрыск F3N740. При -20 С я нормально ездил, когда было -25С завелся. Как морозы спали - беда прямо. Завожу - не заводится. Сначала сел аккумулятор. Зарядил, плотность электролита ОК (1,25 - 1,26).
Сегодня, собрав консилиум, решил разобраться. Стартер крутит замечательно. Бензин льется (снимали воздушник). Свечи мокрые. Проверил высоковольтные провода - прозвонил, порядок. Свечи все достал и почистил, только на свече 1-го цилиндра была сверху какая-то сажа - непонятно откуда она. Эту свечу я заменил от греха. Крышку трамблера с бегунком заменил на новые.
При заводке машины кажется что вот-вот и схватит, но не схватывает. Чувство, что где-то пропал ток. Подскажите, что и как проверять?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 6:15
Итак:
во-певых: скинь надсвечник с любой свечки, повесь на него любую другую свчку, замкни на массу свечку и посмотри бьет ли искра!
во - вторых: проверь уровень ОЖ.
и это, когда выкручивал свечи они были чистые или закопченные?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 9:56
Как попытку можешь в бак присадочку линуть , которая конденсат ликвидирует . Просто у меня сосед на стоянке точно также не заводился - поменял все что можно : свечи , провода, форсунки :shock: . Не заводится :cry: . Затянул в бокс , залил ликви молли и через час без проблем . Теперь заводится с полтычка :D
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 10:28
Soul_Train Уровень ОЖ в норме. Свечи закопченые все.
Андрей_Лагуна А что дает эта присадка? И где она ликвидирует конденсат?
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 10:31
MAZ, дружища, дык у тя просто свечи заливает , ты помимо того что прокалить свечи котлы с газом в пол продувал ? :wink:
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 12:50
Dervik
А то ж! Свечи заливает, и котлы продувал. НЕ заводится. И все тут. Уже знакомый электрик посоветовал ВСЕ свечи менять, прокаливание не помогает после таких морозов.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 12:57
MAZ, кстати, у меня вроде валяется в машине комплект Renault свечек USR (непонятно чьи но вроде ниче такие), покупал на Некрасова, предыдущий комплект отходил 15 тысяч в принципе нормально, купил поменять в конце осени - на зиму готовился, да забыл про них :oops: и поменял старые на бош ...так что если нужны - могу...
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 13:25
У меня комплектик свечек валяется - все рабочие, просто для профилактики новые поставил.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 13:26
ХМ....и машина как машина, и искра как горошина, и бензину полный бак - не заводится ни как(((
Мож зависло что в топливной? если заливает так мож его много туды поступает?
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 14:27
Связывает воду каким то макаром :roll: и растворяет ее в бензине в баке ...
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 17:53
Растворяет, связаную воду, в бензине Изображение по-моему, ерунда все это.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 18:29
Вообщем у меня беда была такая, при заводке заливала свечи, а с букса маштна заводилась, толком не знаю, но мне пришлось заменить бегунок и крышку трамплёра. Посмотори, авось такая же беда
Замени свечи. Перед тем как закручивать залей мед. шприцем по 2см3 моторного масла в каждый цилиндр и пару оборотов проверни стартером. Закрути свечи и она не сразу, но заведется.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 18:30
Чтоб убрать влагу из бака можно туда немного спирта налить. Спирт в воде, в отличие от бензина, растворяется.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 21:40
MAZ а искра на свечах точно есть ? датчик положения коленвала смотрел?
