Текущее время: 23.07.2026 14:38
 Заголовок сообщения: Чему верить: датчику или щупу?
СообщениеДобавлено: 29.01.2006 23:47
Может странный вопрос но всё же.
На Рено 19 указатель уровня масла показывает половину, а на щупе масло на уровне нижней метки. Чему верить?
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 0:12
твоей Рено 19 10 лет. Датчики масла, как правило, уже не работают, так что верь щупу. Механика надежнее!
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 0:14
Верь себе.
Если себе не веришь, то какой смысл смотреть на щуп или указатель?
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 7:49
Конечно верь щупу.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 9:54
А если щуп неродной?
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 11:45
Уже писалось...
Вопрос: Проверяю уровень масла — щуп сухой! Но давление масла на приборке показывает, что нормальное и лампочка масла не горит. Кому верить: щупу или лампочке?
Ответ: Достаю свой ч...н, меряю линейкой — 15см., а жена говорит — по ощущениям — 5см! Кому верить — жене или линейке? (с) авто.ру
[/b]
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 13:38
Спасибо, посмешили конечно! Странно, что на машине все работает идеально, а с маслом неувязка. Попробую просто поменять его весной. Залью положенные 5,2 л и сразу узнаю кто там врёт!
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 16:17
Я бы не ждал весны, а долил в движок масла, грамм 500-800, а то на нижнем уровне ездить как то ... нехорошо :!:
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 21:03
нижний уровень масла - кол-во которое обеспечивает полную потребность двигателя в смазке при его работе на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 22:59
главное не перелить - а то попреттттт :shock:
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 23:02
Как же ты перельешь?
Выше горловины все равно не нальешь.
А двигатель, он же не дурак, лишнее сам выгонит.
Через сальники.
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 16:40
Купил, долил, посмотрел! На щупе поднялось немного, на датчике тоже :-) Найти бы этот датчик да поменять или отрегулировать как...
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 18:02
Датчик искать не надо. Регулируется в приборной панели.
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 17:37
Это что надо делать чтоб посеить или поломать родной щуп?!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 0:16
А делать ничего не надо. Так, на VW/Audi (например на Ауди 80) щум вставляется в пластмассовую штучку, которая от времени разламывается. Соответственно, щуп опускается ниже и показывает уровень большереального.
