Текущее время: 22.07.2026 5:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 16:23
Может и не новость, но узнать код отключения иммобилайзера можно
не только у официального дилера:
http://www.codecard.lt/en.php/goods/immo/renault/
там, кстати, есть ссылка на представительство в РБ.
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 9:37
И как там узнавать? В аглицком и других я не силен...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 9:54
То же, только по нашему:
http://www.autodiag.ru/immobrenault.html
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 11:13
Нашел-таки техноту, где черным по белому говорится, что иммо ВОЗМОЖНО отключать не только аппаратом. А то когда мне на сервисе сказали, что тока аппаратом, и то двигло от этого не заведется...
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 18:47
zveris писал(а):
Козлевич писал(а):
Пока писал.... пусть будет.
2. Нажмите и удерживайте кнопку закрытия дверей. Контрольная лампа иммобилайзера загорится и начнет мигать.
3. Нажимайте кнопку, удерживая ее подождите пока контрольная лампа иммобилайзе мигнет нужное количество раз(количетсво миганий должно совпадать с первой цифрой кода). Как только первая цифра кода будет введена, отпустите кнопку закрытия дверей..
так между п.2 и п.3 отпускать кнопку?
Да, отпустить и опять же нажать и повторить пункт 3, только со второй/третьей/четвертой цифрой кода.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 0:38
Постараюсь описать проблему подробно: R19, 95г., возле коробки передач находится гнездо иммобилайзера для вставки двухконтактного ключа, в режиме охраны лампочка иммобилайзера должна мигать, при вставке ключа слышен щелчок и иммобилайзер отключается, лампочка перестает мигать. Вчера как обычно вставил ключ, завел машину. После 10-15 секунд работы двигателя машина заглохла, при этом иммобилайзер не встал на охрану ни через минуту (как обычно), ни через час, ни до сих пор, т.е. лампочка не мигает, хотя иммобилайзер (как мне кажется) встал на охрану! Но как теперь его снять с охраны? И еще, может ли низкая зарядка аккумулятора сказаться на работе иммобилайзера, т.е. сигнализация, дворники, стеклоподъемники, ближний свет и т.д. работают, а иммобилайзер нет?
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 11:22
OLEG77
Ты пробовал заводить поле того как лампочка не загорелась? Если ИММО стал на охрану то не должно даже крутить. Слышен ли счелчек если вставить ключ сейчас? Пытается ли после этого заводится? Как работала машина в последнее время вообще? Были ли какие-нить проблеммы в работе или странности?
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 11:47
Slaveniya
пробовал конечно, стартер не крутит. Если вставиь ключ, щелчка сейчас нет. Лампочка не мигает вообще. Никаких особенных странностей в последнее время не замечал... :(
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 11:59
Ну тады лезь смотри...
я так думаю может питание иммобилайзера где-то отошло. вроди как пощоже...
Раскрути пластмассовую защиту возле рычага переключения передач (там куда вставляешь ключ), сними, там найдешь блок иммобилайзера, из него будет куча проводов, подергай, посмотри, может отследишь чего...
А так - к специалистам..
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 0:53
Такая проблема: горит знак иммобилайзера ( [/\/\/\] который ). После достижения ~ 1500 оборотов лампа гаснет. Спустя некоторое время начинает мигать диод на кнопке ЦЗ, но иммобилайзер не работает (машина без проблем заводится). Надеялся на помощь RCM, позвонил, отшили по полной. Говорят иммо стал в ждущий режим, и лечится это заменой компрессора впрыска (не запомнил точно названия, потому что как сказали миллион стоит……). На вопрос, можно ли иммо отключить вообще, ответили - нет.
Знаю, есть у нас в клубе люди, досконально изучившие сей девайс. Помогите RenaultClub
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 10:06
VB, если хочешь отключить ИММО ищи парней которые сигналки ставят, они должны помочь с отключением....
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 11:09
Заводской иммо завязан с блоком управления на програмном уровне. Просто отключить иммо они не смогут - только с заменой ЭБУ, ИК-приемника, ключа... Уже проходил такое :roll:
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 12:00
Андрей_Лагуна
а не "ОНИ", а другие ;) могут отключить? интересует принцыпиальная возможность. То что официалы не отключат - и ежу понятно ;)
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 14:13
У меня в Р-19 при втыкании штекера светодиод гаснет, реле щелкает, но двигатель заводится и без этого - иммобилайзер отключен. В свое время спросил у техников АПС: "Могут-ли они восстановить его", мне ответили вопросом: "Люблю-ли я когда машина не заводится?". Я все понял и вопросов больше не задавал. Так что отключить возможно. Как - не знаю
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 20:56
zveris заводской - не смогут. иначе не надо было бы стока гемору и замены мозгов машины на офиц сервисе при утере обоих ключей и перепрошивке новых..
VB
значок, который вы изобразили, это не значок иммо - это контрольная лампа проблем в электронике. машинку надо на комп, считать коды ошибок. А знак иммо - это красная круглая лампочка.
