Текущее время: 23.07.2026 13:00
 Заголовок сообщения: Масло в коробке
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 22:35
Вопрос: нужно ли вообще менять масло в коробке и с какой периодичностью???Несколько раз слышал, что оно залито на весь срок службы коробки!!!!!
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 4.02.2006 14:40
Глупость.Нужно менять тыс.через 30
СообщениеДобавлено: 4.02.2006 23:09
Никакая не глупость. Некоторые производиетели указывают, что масло в КПП залито на весь срок эксплуатации. Но не через 30 тысяч меняется явно...
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 9:53
Netman возможно я сглупил насчёт 30-ти тыс., но менять нужно
однозначно
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 15:47
Можно конечно и не менять - так действительно заявляет производитель - но ...
Кто знает сколько прошла машина.. кто знает может когдато было течь и доливали не то что надо.
Рекомендую - поменять - не так это дорого стоит и после этого забыть навсегда.
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 22:00
На R19 стоит масло 50$ (на центре замены масла Ликви Моли с заменой)
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 14:08
про механику речь или автомат ? (30 000 похоже для автомата )
Netman-это про синтетику ?
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 15:08
для автомата 50 тысячек .... масло в механику я бы всетаки поменял ...
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 15:45
Да, в R19 в коробку льется только синтетика (по каталогу).
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 15:48
Нифига.... полусинтетика ELF :D
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 15:52
Залить можно и миниралку. Спросите у любого лилера или посмотрите по каталогу рекомендуемое для КПП масло. Для французских R19 - только синтетика!!!
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 21:42
Дык у мине и сведенья от них радимых :-?
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 13:26
В мануале(та что с машинкой) на Р19 написано что допускается полусинтетика или синтетика
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 17:02
Купил на днях БМВ 318i с автоматом и мне сказали, что там залито такое масло, которое не меняеся весь срок службы!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 18:36
:D :xlopat: ага, на весь срок службы коробки автомат, пока она, не навернется от старого масла или забитого фильтра Изображение
Меняется масло.В АКПП вроде каждые 60 тыс.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
