Текущее время: 13.07.2026 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 19:09
Чехол сиденья с подогревом ALCA
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 20:48
нафига он вам ? итак зад преет все время ... лучше штаны с подогревом ...
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 21:09
Ну у кого зад преет, а у кого поясница потом не разгибается после того как раз пять в день на ледяную седлуху филейные части выкладываешь....
R19 F3P mono
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 21:20
а ты не вылазь .... там же холодно ... :shock:
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 21:21
А как не застудить подогретую спину выходя на мороз? Меня это действительно беспокоит и это, пожалуй, единственная причина, по которой я не рассматривал реальность установки обогрева в машину. То, что на некоторых машинах обогрев есть штатно, меня не "греет", т.е. не объясняет ничего.
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 21:47
Макс.
Практически невозможно.
Эта проблема еще более актуальна для женского полу.
ИМХО. Лучше одежку подбирать соответственную или на седелку подкладку выложить из соответствующего материала.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 23:12
Я тоже купил в прошлом году такую же жопоподогревалку от Alca, но пользовался около 5 дней, не так холодно на велюре, с кожей ессесно другое дело...
Надо положить обратно, может покатит...
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 10:14
Слышал где-то совет - на сиденье класть кусок меха натурального!
Еще вроде дедов способ - он греется очень быстро и попка в тепле хранится :)
Ничего не может сгореть, да и если подобрать красивый кусок выглядит красиво!
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 23:40
Вот нашел фотки
Называется ПИЛОТ
Встроенные схемы "Пилотов" электронного управления обогревом позволяют без каких-либо реле регулировать мощность устройств. Интересен и алгоритм управления нагревательными элементами: после включения «Пилота» и установки нужного режима тепловая система на 1—2 мин включает турборежим, обеспечивающий быстрый разогрев «сидушек». Набрав положенные 35—36°С, «грелка» будет еще 50 мин работать в установленном режиме, после чего отключится. Заданная производителем температура нагрева была определена в соответствии с российскими медицинскими стандартами. Накидка, которая фиксируется на кресле. В этом случае блок управления «накидкой» обеспечивает четыре обычных режима мощности (13,27,40 и 53%), а также турборежим (100%). Система снабжена цветовой индикацией, выведенной на выносной пульт управлен
ПИЛОТ-ВО2 45$
ПИЛОТ-НО1 Цена 30$
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 10.02.2006 18:20
А бсолютно верно. Я когда поставил на 9-ке типа спортивные чехлы из кожи (молодого дермантина :mrgreen: ) в первый же мороз с утра АФИГЕННО отморозил задницу. Нашел куски добротного тулупа вырезал под сидушку и всю зиму прокатался с комфортом :D
Кстати насчет "навесного" подогрева, мне не нравица. Работает он от прикуривателя, а лишний раз нагружать сеть, я не люблю в особенности прикуриватель у машин как правило самое слабое место.
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 10.02.2006 19:21
Купил пару накидок на Малине, правда, довольно дорого: около 30 за штуку. Расцветка веселенькая: сине-черная, греет всю спину до лопаток и филей почти до колен. Стоит датчик посадки : пока попу не водрузишь - не греет, функция самоотключения по достижении определенной температуры (говорили - 60 градусов, но ни разу не дотерпел, греет сильно). Подключил на свободную кнопочку на панели через предохранитель. Пока доволен, с моей хронической болезнью поясницы - само то, и проблем с застуживанием пока не заметил, хотя я ж.пой (в смысле - спиной) чувствую малейшие перепады температур. Вот...
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 19:11
А как хоть называется,в смысе производитель?
А то вот надумал накидку.....
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 19:18
Да много везде разных. Все в основном китайское. Так что выбирать не приходится.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 10:40
А на что следует обращать внимание при покупке, чтобы потом через неделю не отдать бомжам на свалку
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 10:48
а вообще насколько это хорошо для "пятой точки"?
греть или не греть?
когда греешь - приятно, но если переборщить - выйдешь на холод и быстро отморозишь то что прогрелось...
Последний раз редактировалось v1000 22.12.2006 10:55, всего редактировалось 1 раз.
