Текущее время: 13.07.2026 21:57
СообщениеДобавлено: 23.12.2003 10:31
Рено 19 Шамада 1991 1,4 С3 Подскажите пожалуйста как правильно поменять трансмиссионное масло? У меня что-то в передней подвеске поскрипывает, выйдеш на улицу , за крыло поопускаеш машину и что-то скрипит, то ли пружина, а то ли амортизатор неужели он полетел. Ребята подскажите еще, пожалуйсто, что мне сделать если задние замки не срабатывают, обшивку снимать?- а я где-то слышал , что чтобы их одеть необходим какой-то герметик, не будет ли после этого ничего трещать, можно не пользоваться этим герметиком, последствия. СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 23.12.2003 11:30
ealex 5 писал(а):
... Подскажите пожалуйста как правильно поменять трансмиссионное масло?
А почему собственно возникло желание поменять масло?
ealex 5 писал(а):
... что мне сделать если задние замки не срабатывают, обшивку снимать?- а я где-то слышал , что чтобы их одеть необходим какой-то герметик, не будет ли после этого ничего трещать, можно не пользоваться этим герметиком, последствия.
По поводу обивки дверей см. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=704
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 5.03.2004 11:38
и что , менял масло :?: :?: ealex 5
я тоже буду менять 3,4 литра в коробку нужно.
