Текущее время: 15.04.2026 7:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 1.03.2004 12:19
У меня лампочка загорается когда стрелка уже показывает меньше нуля. Потомц я не рисковал и не пробвал.
СообщениеДобавлено: 1.03.2004 14:20
На лампочке летом по трассе прошел 70 км.
Р19, 93 г.в., 1721 куб., F3N 740
СообщениеДобавлено: 1.03.2004 17:40
Я еще после покупки ни разу до лампочки не доводил. Стрелка ниже последней риски опускалась, но лампочка не загоралась, хотя лампочку проверил - работает (замыкал 1-3 контакты на разъеме от бензобака по совету blackwhite)
, а датчик работает или не работает - точно не знаю, летом надо будет взять бензина в багажник и проверить.
СообщениеДобавлено: 1.03.2004 19:17
Как-то пришлось читсить бензобак, и по окончании работ решил проверить работу датчиков. У меня этот датчик на лампочку не задействован (лагуна с компьютером зажигает её, когда по расчету компа бензина остаётся на 50 км), но проверить хотелось. Подключил омметр и стал заливать бензин из канистры. Ровненько 5 литров залил и, есть контакт!
СообщениеДобавлено: 1.03.2004 20:34
я на лежачей стрелке больше 40 км проехал, а лампочка так и не загорелась... а вот датчик давления масла вообще постоянно лежит, только при повернутом ключе без заводки мотора стрелка "лезет" в верх. Это, типа, так надо, или это чисто мой глюк?
СообщениеДобавлено: 1.03.2004 21:11
Стрелка, которая "лежит", указывает не на давление масла, а на его уровень. Соответственно, когда машина заведена, мерять уровень масла бесмысленно (внутри мотора масляный туман). Поэтому девайс указывает уровень только при включении зажигания. Причем есть заглушить машину и сразу включить зажигание, то показания буду максимальными по идее.
СообщениеДобавлено: 1.03.2004 23:29
спасибо, аж отлегло, что всё нормально.
т.е. это такой хитрый аналог щупа, чтоб под капот не лазить?
СообщениеДобавлено: 2.03.2004 11:26
Ага. Тока каждый день ты под капот лазить не будешь. А так после включения зажигания не сразу заводи, а подожди несколько секунд и сразу же узнаешь скока у тя масла. Удобно, что ни говори.
А на давления масла есть лампочка, которая загорается при недостаточном давлении.
СообщениеДобавлено: 2.03.2004 15:56
мне тоже бак чистили, так я сначала отъездил около 20-30 км на лампочке, потом сняли бак и сказали, чтобыло еще около 7 литров, после этого не боюсь ездить на лампочке около 30-40 км...
а что там с бензином? Подорожал?
СообщениеДобавлено: 6.03.2004 3:21
По городу летом - 60 км на лампочке, зимой больше 30 не рискую.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 6.03.2004 6:35
У меня на лампочке - 11 литров.
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.03.2004 8:42
До "лампочки" стараюсь не доводить, хотя когда-то загоралась... А вот вопрос следующий: какой объем бака у 19-шки? Навеян такими замерами: стрелка плотно лежит на нуле, на заправке беру 45 литров - не помещается где-то около литра, указатель, естественно, показывает полный бак. В книжке написано, что бак 55 литров (или врут?). Так получается, что под "нулем" датчика есть еще около 11 литров топлива :? ? И потом на баке (от полного до пустого по указателю) по трассе проезжаю 700 км. Расход - 6,3 л/100км. И это зимой на F3N с 5-ю человеками в салоне и средней скорости около 120 км/ч :shock: ? Фигня какая-то :? ...
СообщениеДобавлено: 6.03.2004 11:22
На трассе загрузка влияет гораздо меньше чем в городе, поэтому 6,3 вполне реально, отлично работает двигло.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 9.03.2004 10:51
Как-то у меня возникал подобный вопрос. Литературу я не смотрел, а вот и И-нете где-то читал, что объем бака 47 литров. По крайней мере есть такой. Так что MsqOps вполне возможно что не на полный ноль у тебя 45 не влезало. Хотя я несколько раз вливал 50, но на "стабильно" горящую лампу и под небольшой наклон.
СообщениеДобавлено: 10.03.2004 2:29
В моей R-19 1.8i RT бак по ТТХ 55 литров, но в Крыму по счетчику влезло аж 58 литров (до отстрела и потом еще долив понемногу). Может конечно и хохлы что-то в колонке накрутили. Но счетчик на колонке в начале залива топлива стоял на 0.
