Текущее время: 14.07.2026 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 18:06
Отличная работа! Что вам не нравится? :shock: :shock: :shock:
 Заголовок сообщения: Re: сабвуффффффффффер
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 18:48
maximvs писал(а):
хочу сделать саб, можно ли его подключить к магнитоле без усилка, прошу не смеяться, сразу скажу я в этом деле полный 0. заранее благодарен за толковые, дельные советы, мнения и комменты.
Можно,если саб активный купить, я так и сделал
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 9:17
JBL-SpeakerShop !!!!(Будь она неладна) - скачал из пяти мест и все выдают ошибку при установке. Может кто даст рабочую ссылку или же - я живу в Гродно можно состыкаваться.
ICQ 287650119
e-mail grodna(а)mail.ru
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 15:05
ICQ 287650119
e-mail grodna@mail.ru
Скачал оттуда ,разархивировал,там папка DISK1 запустил SETUP потом он потребует Please insert disk2 и надпись внизу ...так вот в этой надписи вместо disk1 (вместо 1 напиши 2 ) и все ..у меня работает :xlopat:
СообщениеДобавлено: 12.02.2006 13:21
night_fox писал(а):
ICQ 287650119
e-mail grodna*mail.ru
Скачал оттуда ,рзорхивировал,там папка DISK1 запустил SETUP потом он потребует Please insert disk2 и надпись внизу ...так вот в этой надписи вместо disk1 (вместо 1 напиши 2 ) и все ..у меня работает :xlopat:
night_fox Скачал, разархивировал а там DISK1. DISK2. SPSHIP(вордовский), ОФОРМИМ! JBL SPEAKERSHOP.mht.
Открываю DISK1. запускаю SETUP а он мне:
Setup is unable to locate the script file <C:\DOWNLO~1\JBL_SS\DISK1\SETUP.INS/INSTALL.INS> which is needed to complete the installation.
Error 107
И так все что я скачи вал, а скачал я уже из10-ти мест( у меня уже целая коллекция).
night_fox я вот думаю если у тебя рабочий установочный файл то не мог бы ты переслать файл SETUP.EXE, может это всё из-за него?
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 7:48
night_fox Огромное спасибо но ничего непомогло, я уже и Винду переставил(немогу пока разбраться с АСьКой поэтому неответил)
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 18:12
Странно, у меня бес проблем устанавливалась и на Вин2000, и на ВинХР!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 20:09
night_fox Спасибо за консультацию. Всем как я нужно распаковывать архив в корне диска С:\, видишли прога нелюбит русские названия папок. Успехов всем :xlopat:
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 21:14
Wintt писал(а):
Нее не я я сабами не интерисуюсь мне и так Децибов хватает :D
А откуда ты их берешь? Просто с аккустики?
Если так, то это не то. Бас должен быть басом, а не его подобием.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 21:16
Я собираюсь мах что сделать так это на блины кроссоверы поставить а то переднюю разделенку средними частотами с зади забивает
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 21:20
Нет, не пойдет!
Нужен саб!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 2:52
Хотелось бы услышать или ссылку для решения проблемы басов в машинах с кузовом седан. Меган класик седан даже не знаю с какой стороны подойти к решению этой проблемы из за отсутствия места в салоне. Представление о ровном качественном звуке имею, но вот как добиться хорошего звука в салоне? Думаю что сабвуфер должен быть активным чтобы иметь возможность более менее регулировать полосу разделения между НЧ и СЧ. В одном из магазинов сказали что мол достаточно кинуть саб помощнее в багажник и звук будет супер гуд, несмотря на точто багажник герметически изолирован от салона задними сидениями! Может кто встречался удачными вариантами в седанах? Зараннее благодарен за совет или ссылку
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 13:52
hmrddr отвечаю на вопрос:
1. Багажник от салона изолирован не герметично.
2. Сабвуфер работает на таких частотах, что он скорее не излучает звуковые волны, а создаёт изменеие давления во всём салоне.
3. Активность саба, по большому счёту, не влияет на разделение частот, а только избавляет от необходимости покупки, установки и настройки усилителя для сабвуфера.
4. Раздел частот саба и фронта должен проходить не на уровне НЧ/СЧ, а ещё ниже. Саб должен отыгрывать только самый нижний бас, не выше 100Гц, а лучше - ниже 80. Иначе будет слышно, что он сзади и проявится, что он всё же в багажнике.
Поэтому совет продавцов могу оценить как в общем правильный, саб помощнее в багажник - и нет проблем. Но самое лучшее решение - изготовление саба под конкретную машину и систему. Дороже, но звучать будет лучше, да и позаолит максимально эффективно использовать пространство багажника, не загромождая лишнего места.
СообщениеДобавлено: 8.05.2006 15:16
См. фото с чемпионатат по автозвуку - 1 этап открытого чемпионата по автозвуку (Минск, 07.05.2006)
СообщениеДобавлено: 8.05.2006 18:21
HORNET что за саб у тебя? У меня НЕО 10 дюймов! Давление 131.4 дб.
R19 Green Line
