Текущее время: 13.07.2026 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 16:56
Рено Лагуна вчера с утра ехал на заправку на перекрестках на 1 и 2 скоростях начинала глохнуть я подумал на то что не хватает бензина, заправил и до обеда поставил, а в обед при заводке глохла причем очень странно сразу схватывает но вяленько при нажатии на газ и подьеме оборотов начинает глохнуть если газ отпустить то сама подхватывает и продолжает бухтеть как будто при смерти... потом раскочегарилась и вроде не дурила, отьездил километров 30 и вечером опять поставил на стоянку, перед сном вышел завел еще раз завелась без проблем... а сегодня с утра отказалась заводиться напрочь, стартер крутит а движок не реагирует...
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:03
свечи давно менял ?
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:07
если честно то ни разу... машина была куплена в середине лета, с сентября и до начала этой недели не ездил т.к. были командировки... думаешь свечи? если они то какие брать и где?
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:12
про какие и где на лагуну ...я думаю тебе ща насоветуют тока про двиг свой расскажи, помимо свечей вообщето не плохо было бы вообще ВВ группу посмотреть
и как совет, свечи надо менять перед наступлением сырости всегда не зависимо от пробега, как то в сентябре и марте :wink:
и еще, а топливный фильтр хоть менял ? :wink:
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:22
за совет про свечи спасибо воспользуюсь...
а насчет того что менялось и чинилось с момента покупки...
менлось: масло с фильтром, воздушный фильтр и тормозная жидкость... ГРМ старый хозяин перед продажей поменял (проверял новый).
чинилось:передняя подвеска, тормозной цилиндр, и еще перд осенью была ситуация когда с утра перестала заводиться стартер крутил движок молчал... гдето пропадало напряжение вели новую трассу... вроде больше ничего не делалось
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:26
kirgoo, и всетаки поменяй или для начала проверь топливо, возможно через фильтр пробиться не может а на малых оборотах ей хватает
короче, для начала, свечи и топливный фильтр, благо не стОят они много а менять их хоть когданить надо :wink:
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:34
спасибо попробую может оживет... кстати а это не может вызывать повышеный расход топлива? когда ездил летом десятки хватало на 110-130 км за эту неделю просто ужаснулся стрелка падает прямо на глазах десятки хватает на 70-80 км :(
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:36
kirgoo
С пустым баком к заправке подъежжал? Если да, то смотри топливный фильтр в первую очередь, мож дерьмецом из бака забиться.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:38
kirgoo, Большой расход - у всех такая петрушка с морозами, как говаривал настройщик "Если рено хочет столько кушать то она столько кушать и будет и мозги ее трогать не стоит - там все автоматически" :wink:
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:41
Стоит проверить, мож опять там чего сдохло.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:52
крышечку трамблера, крышечку трамблера посмотри
(я всем советую :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:53
хех прийдется проверять все... ехал действительно с пустым и трассу эту абы как кидали лишь бы поехала...
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:55
Slaveniya а крышечка трамблера это где? :oops: я ведь начинающий... :)
Пришла весна... На железнодорожных ветках набухались железнодорожники...
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 18:00
это откуда выходят ВВ провода, что на свечи идут
открути ее и загляни внутрь, там будет 4 контакта в ней, посмотри в каком они состоянии, они должны на несколько миллиметров из корпуса выпирать... а если зеленые или згнили все - меняй...
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 18:25
Slaveniya
сенкс... гляну, а пока поставил акумулятор на зарядку а то я его за день высадил насмерть
