Текущее время: 13.07.2026 4:53
 Заголовок сообщения: Как удальть воду из бензобака SEAT
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 18:45
Появилась вода в бензобаке и на морозе начала замерзать, попытался снять бензонасос - ничего не получилось. Кто может дать совет?
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 18:52
Поллитра спирта в бак и всё постепено выйдет. Провереный способ.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 18:59
А это не повлияет на форсунку?
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 19:51
жалко поллитра. лучше на сто за эти деньги съездить, а поллитра вовнутрь :shock:
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 20:09
Спирта не жалко, боюсь потом попасть на более серьезный ремонт.
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 20:49
PROMETEY, мне было б жалко :-? :shock:
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 21:16
А если серьезно, есть какие-то другие варианты?
У меня Seat Ibiza 95г. Я попытанся вытянуть бензонасос, а потом тряпкой вымокать воду. Оказывается не всё так просто. Он вроде стоит в баке и закреплён на дне. Его надо каким-то особым образом повернуть или наклонить, чтобы отцепить от дна. У меня не получилось.
Кто проделывал, поделитесь опытом снятия и, особенно, правильной установки обратно.
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 23:09
ну если тебе спирт не по душе .... то попробуй "сосни" ... т.е. вставь шланг через технологическое отверстие ..... втяни воздух из шланга на себя ... напрявь шланг в емкость находящуюся ниже уровня бака ..... шланг внутри бака направляй на жидкость вызывающую недоверие ....
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 10:36
проще спирта залить чем так любить :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 11:16
Пол литра спирта.... технический подойдет... у меня аналогичная проблема... неохота лить присадки.. бо потом проблемы начинаются с форсунками.... на какое колличество бензина....
короче еще разок поподробнее... :!:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 16:04
Чем больше спирта, тем быстрее вода выйдет. Чем меньше бензина, тем тоже быстрее.
Спирт, в отличие от присадок, смешивается с водой - вреда от него не будет. А присадки могут всякую гадость растворить, вот этой гадостью потом всё может и зас...ть.
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 16:05
Рекомендуемую дозу я ж еще в начале написал - поллитра :D
