Текущее время: 22.07.2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 12:35
мотор F3P, севодня еду на диагностику
Экономия топлива до 40%
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 14:26
Все не доеду заглохла и не заводится стартер крутит и не каких признаков ох намучился Я.
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 21:22
говорили тебе, не нахваливай заранее...
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 21:28
А кода стартером маслаешь, тахометра стрелка подпрыгивает? Потому что если нет - значит, нет подачи напряжения на блок электроники (Предохранитель? Иммобилайзер? Датчик Холла?), а если полдпрыгивает - то значит, электроника работает (глюк в ВВ обмотке катушки? реле бензонасоса и бензонасос? плохой контакт форсунки?)
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 0:04
Все всем спасибо сегодня превезли катушку зажигания б.у 25$ поставили завелась пока езжу целый день без проблем ( надеюся в ней было дело)
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 14:42
ПОМОГИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ НОРМАЛЬНО!ЕХАТЬ НЕ ХОЧЕТ НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ!НА КОМПЬЮТЕРЕ СКАЗАЛИ НЕТ РАЗРЯЖЕНИЯ!С ЧЕГО НАЧИНАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? КАКИЕ ЕСТЬ БОЛЕЗНИ ?
