Текущее время: 23.07.2026 9:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 0:05
О-о! Трехфазное зарядное устройство! Суп-п-пер!
Что-то новое...
И где ж ты 380В найдешь?
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 0:07
380 Вольт между двумя фазами :!:
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 0:11
Где их найти, эти две фазы?
Кабы они у мя в гараже были (а лучше три), я бы песни пел, а не мудрил бы с конденсаторами.
А 2 кВт от одной фазы взять - не проблема. Чайник же берет.
Зафиг тогда ЗУ на 380. Оно в 2-2.5 раза дороже станет сразу.
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 0:25
Счастливый Котёл писал(а):
А что до прикурок - есть такие, и не обязательно китай... Российское устройство ПЗУ (марку точно не момню) размером 100 на 50 на 30 см, подключается к сети 380В (минимум 2кВт)... Накидывкаешь клеммы на акку - и крути пока не позеленеешь! Или пока стартер не сгорит!
Если двигатель неисправен, то суточное кручение ничего не даст. А если есть гараж, то и проблем с заводкой не будет при любом морозе.
Есть устройства, автоматически поддерживающие аккум. в заряженном состоянии. довольно слаботочные, и могут сутками быть подключены к аккум. Тем самым не дадут ему и замерзнуть.
Ток зарядки равен току саморазряда и поэтому допускается быть подключенным неограниченное время без вреда для самого аккум.
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 22:21
S40 писал(а):
Andrei601, такой прибор уже придумали. Называется аккумулятор.
Не совсем. Такой прибор есть, и называется где как, но в народе именуется шокером. Это пуско-зарядное устройство. Емкость аккума как раз примерно в 5 раз меньше штатного, ток пуска 500-700 ампер. Продается по цене от 50 баксов. Выглядит как штуковина :) с ручкой, шнурком, который в розетку суётся и двумя клеммами с проводами для прикуривания. Если сунуть в розетку, то можно просто заряжать аккум, если без розетки, то хватает на пару коротких пусков авто. Проверено. Мне так заводили авто на рынке при покупке.
alexm
Такие девайся продаются не для неисправных двигателей, а для подсевших аккумуляторов. В сильные морозы, когда авто используется на небольшие расстояния аккум не заряжается - тут на помощь приходит сей девайс. Что удобнее домой носить - аккум, который весит много и ручки как правило имеет такие, что материться хочется или легенький девайс с удобной ручкой? ;)
Сам завожу бибику своим аккумом по описаному способу - сел, сцепление, затарахтел. Если -30 то стартер крутится секунды 3 в тишине, потом начинает схватывать - еще секунды 3, потом все, сам работает. Если до -15 то заводится буквально с полоборота.
Аккум снимал только один раз - когда он сел (изначально поставил незаряженный (полгода валялся на даче в холод тоже), и в -30 он сел окончательно :) зарядил - больше проблем не было ;)
Про фары... мне кажется, что если стартером покрутить хотяб пару раз, то пользы будет больше - и масло пошевелится и аккум оживет.
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 13:32
У нас уже +7 ,заводимся с полаборота, правда море замёрзшее до сих пор :)
R19EUROPA"94
EX-CITROЁN ZX"95
