Текущее время: 23.07.2026 7:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Звенеть может и из-за цепи
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 15:31
Если метки на распредвалу сбить в нужную сторону, то даже при нормальном зажигании может звенеть. Правда сам распредвал сбивается крайне редко :D
А по мануалу в нотах разве нет никаких проверок? Ну датчик прозвонить или ещё что?
Пётр.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:12
В манале нет, было бы разве спрашивал бы? :cry:
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 22:01
По стробоскопу проверить не можно, а НУЖНО!!!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 9:34
Как раскажи! Там же электронный блок. Он сам угол подгоняет.
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 10:33
Там еще датчик детонации должен быть, в блок посередине ввернут...
Он позволяет электронному блоку угол подогнать...
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 14:27
Wintt
Вчера в сильный снегопад машинка заглохла ни стого ни с сего.
Это уже второй случай за зиму 2005-2006, пыталлся завести , но без результатов.
Открыл капот и удивился- как может быть катушка вся в воде,
протер тряпкой снял провод центральный и его на сухо протер.
Завелась и проблем не было.
Теперь думаю соорудить козырек перед катушкой зажигания.
Как влага влияет на электронные части (умереть катушка могет?)
рено 19 двиг 1.4 C2J катушка с блоком управления
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 11:12
Впринципе могет Влага на них усегда плохо влияет. Тока не пойму как у тебя катушка мокрая оказалась. Так не бывает. Ищи откуда вода. Может козырек не понадобится
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 11:34
Wintt
на скорости снег попадает в подкапотное пространство и долетает до катушки и тама тает (это мне так кажется), уплотнители все на месте
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 12:32
В любом случае нужно замерить угол опережения стробоскопом. Если он в норме (на ХХ -- 5-7 градусов, при 2000-2500 об. -- 15-21 градусов), тогда очищай камеру сгорания.
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 12:50
у меня электронный блок Сименс стоит, система безконтактная- угол сам выстовляется или нет?
мотор C2J рено 19 97г.(карбюратор)
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 13:57
Саня
Выставляеца Сам. Ты ему ничем помочь не сможеш.
А снег!? фиг знает у меня то ничего не летит :-? . Ты по сугробам не рассекаешь???? :mrgreen: У мене все тож самое. Так что причину залива водой ищи другую
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 16:02
капот после аварии менял и видимо зазор побольше стал и в снегопад (хороший) снег пролетает под капот и тама на капоте тает и вода капает на катушку.
Wintt
как у тебя катушка? че нибудь сделал или проверил?
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 23:20
Саня
Вот что попробуй сделать .
Резинка тебя спасет :D Та которая на передней панели
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 11:08
сенкс, а она продается или сам делать.Wintt если знаешь подскажи где в Москве приобрести. По такому поводу на мусорку съезжу :)
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 14:38
Купи от 2109 та которая разделяет мотор от блока предохранителей. И на мой взгляд на мусорку лучше не ездить :-? . Разве что за запчастями. Я чела там встретил ему там такой РАЗВОД по замене всего устроили. :zlost': :zlost': :crazy: :crazy:
Вот такой я Гад!
