Текущее время: 23.07.2026 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 13:11
Laguna. Буквально на днях в сиденье что-то хрустнуло и оно одной стороной стало качаться. Оказалось что вырвался вместе с мясом один из вваренных в подвижную часть салазок болт (потом выяснилось, что, очевидно, после некоторого количества качаний треснула и косынка самого сиденья). Пытаясь отремонтироваться понял, что в нормальных сервисах за такую работу браться не хотят, и что снять сиденье можно только целиком вместе с салазками и уже потом разбирать дальше, хотя в нотах все очень просто- типа открутите там что-то и снимите сиденье. В результате пришлось делать все практически самому, за исключением сварки.
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 13:14
bait, поищи - уже перетирали, с салона залазь снимай пластик и открывай замок
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 13:30
о с универа как приехал не заходя домой начал калупаться... Воопшем открыл залил немного масла в замок, стал немного открываться, тока кнопка сама назад не выезжает приходится ей помогать... МОт через пару часиков отойдет... Масло дотекет туда куда нужно ;)
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 13:41
bait, подними крышку багажника и сверху по диаметру кнопы в щель маслом пролей нажимая на кнопку (разработай)
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 14:14
Ломалось в 19-ке как на рисунке аж 3 раза варилось,зачищалось и подкрашивалось. при сварке обязательно закрыть обивку, а то сгорить! и шов снизу равнять (зачищать) - не то будет криво седушка стоять :D . и не болезнь это 19-шек - жрать меньше надо :D (пардон, сам кабан- 115 кг) :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 14:31
И у меня такая проблема с пассажирским сиденьем - просто качели ! Может кто-нибудь подскажет у кого можно сделать ? На сервисе, действительно, заниматься этим не хотят.
Renault Scenic 2.0, серебристый перламутр, АКПП
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 21:06
Natasha! Я свое делал на СТО Локер. Правда сиденье снмал сам. Но можете попробывать позвонить. В крайнем случае, я помогу вам снять сиденье (помощь клуба :D ).
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 0:19
Netman
Володь, помощь приму с удовольствием! :D А как можно связаться с СТО Локер? Я о таком не слышала.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 0:25
Natasha. Кликните по ссылке Локер контакты и откроются.
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 20:18
kostak писал(а):
... и не болезнь это 19-шек - жрать меньше надо :D (пардон, сам кабан- 115 кг) :D
:xlopat: пять баллов :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 23:44
нефига! моих тока 72 там! так шо не от этого! а сломалдось видимо я понял что! там с правой стороны около ручника видно под пластмассой как железо ломанулось!
СообщениеДобавлено: 7.03.2006 20:48
Вообщем полез я смотреть что там и как! Короче, там под пластмассой слева ближе к коробке передач крепление сиденья на винт! Так винт стоит, а крепления там нету! Как оно держалась раньше я не понимаю! тАм живое железо и всё! может завтра если получится, то попробую снять сиденье!
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 18:03
У вас ерунда с сиденьем, вот у меня оно совсем упало и не регулируется, крутишь, крутишь, а он прокручивается. Разбирали сиденье - там все литое (небольшой диск, там наверно несколько шестеренок и они посрезались).
В итоге просверлил дырки и зажал на одном уровне. Очень неудобно придется покупать новое. Кстати сколько стоит, примерно?
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 16:06
*****, сегодлня собирался заварить свое... Так воопшем **** его достать смог! Винты не скрутить, а обломалась у меня сама железяка каторая его спереди слева удерживает... :( Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 16:25
У меня расшаталось водительское, причем довольно сильно - смирился с тем, что придется варить, даже договорился на СТО в Могилеве. Съездил в Минск - отвалилась вся правая часть седушки... качели, блин! :shock:
Залез посмотреть - все целое, пошарил рукой - ничего не отломано. Пошарил по полу - нашел выкрутившийся болт!
Болт под звездочку с пружинными шайбами. Временно закрутил рукой, доехал до Могилева - снова отвалился. Сегодня зажал отверткой - так приятно в машину садиться стало! :P
