Текущее время: 23.07.2026 3:24
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 22:05
ЮМБР писал(а):
А что значит "какой мощности"? И в каких единицах она измеряется?
мошность газового редуктора измеряется в KW мил человек.как лампочка.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 22:18
Что означает для лампочки мощность в 1 Вт мне понятно.
А что означает 1 Вт для газового редуктора?
Отдаваемая мощность? Кому? Или куда?
Потребляемая мощность? Опять же...
Если несложно, то прошу просветить меня в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 22:26
Мощность двигателя измеряется в лошадках или в KW. 1KW = 1,36 лошадок.
Если поставишь на 100 KW движок, 85KW редуктор, то двигатель не будет развивать мошьности. Все очень просто.
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 0:03
то есть мощность редуктора - это не мощность редуктора, а мощность двигателей, для которых этот редуктор подходит при установке ГБО.
Я думаю так будет правильней.
Газовщики обычно говорят об объеме двигателя, а не о мощности.
По крайней мере, когда я задавал вопросы, мне отвечали, что, к примеру, этот редуктор до 2.5 литров. Хотя может это и не правильно.
 Заголовок сообщения: Re: Газовое оборудование на авто
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 11:30
borman писал(а):
soc2soc писал(а):
регулировкой давления в первой и второй ступенях ( в 4-м поколении это доступно!).
да????
позвольте узнать где находится вторая ступень?
Там же где и первая ( в редукторе).
Правда есть системы 4-го поколения с подводом жидкого газа, там естественно второй ступени не будет.
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 17:14
!!! А у моего редуктора - характеристкой является коэффициент усиления... Мощность не знаю, а к.усиления - есть. :oops:
Участвовал в автопробеге "Минск-Пинск-Челябинск-Кривошин-Старые Дороги"??
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 21:52
газовщики посмотрев на движок знают мощь и в уме переводят в литраж.
напр. у меня 3,3 л ,а мощь 110 Квт.а бывает что 2,0л а мощьчи под 150.
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 22:45
мил человек если вас не затруднит, опишите нам более подробно функции и назначение I и II ступени 4-го поколения
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 11:59
????? Вернёмся к начальной теме. :D
Где и кто может отрегулировать ГБО 4-го поколения.
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 21:14
тот кто его устанавливает .... а именно ... здесь проскакивали такие конторы как : ГАЗТЕХНИК, ГАЗАЛЬТЕРНАТИВА и еще чего то ....
