Текущее время: 1.08.2026 13:03
 Заголовок сообщения: F8Q турбо, что за двигатель?
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 19:27
Кто что может про него знает...
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 23:01
Нормальный двиг. Может не самый современный, но прост и сравнительно недорог в обслуживании. Очень мягко работает. 66 кW, с непрямым впрыском. У меня такой на сценике. Если будут какие вопросы, задавай конкретней, отвечу.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 0:11
У меня тож такой стоит на сценике:) Есть вопрос интересный!! На вот этом движке стоит насос Lucas. Есть у меня ещё один движёк 1.9 dti F9Q 2003 на нём стоит Насос электронный Boshe. Вопрос: можно-ли переставить насос lucas c F8Q на F9Q, будет ли он качать нормально, т.к. на сколько я понимаю на F9Q стоит прямой впрыск!?
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 0:13
на сколько я знаю в нём 95 сил, это 73кв.
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 15:31
Diesel
Да вопросов вобщем то нет. Так хотел вобщем узнать.
Благодарю
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 13:43
Непоставить никак. F9Q - прямой впрыск. Разные двигатели, разные насосы, разная электроника!
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 0:35
F9Q бывают разные, common rail и просто насос с электронным управлением (без троса газа), так вот второй насос можно заменить на насос от F8Q Я сам видел такую машинку (знакомый перекуп из прибалтики пригонял) кстати где-то бегает по Минску этот меганчик.
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 13:21
Я писал(а):
F9Q бывают разные, common rail и просто насос с электронным управлением(без троса газа), так вот второй насос можно заменить на насос от F8Q Я сам видел такую машинку (знакомый перекуп из прибалтики пригонял) кстати где-то бегает по Минску этот меганчик.
У меня именно такой, без троса газа, не комон рэйл, наверное буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 14:32
Как-то неверится мне. А как с управляющей электроникой? По мне, так нужно будет переделать почти всю топивную апаратуру :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.02.2006 0:11
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 23:33
А какую ты электронику имеешь ввиду!? Стоит машина 1.9dT с насосом LUCAS механическим. Снимаю блок с головкой, вкидываю блок и головку от F9Q, ставлю старый насос и поехал на новом движке, вроде так:). Вот если в машину 1.9dti ставить механический lucas тогда конечно засада с электрикой.
