Текущее время: 23.07.2026 8:54
 Заголовок сообщения: Приборка Р19: лампа износа колодок
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 15:12
вопросы:
1. как выглядит
2. где находится
3. как проверить
...а то провода от колодок передних выходят а чета сей лампочки я не видел, собираюсь в субботу колодки менять
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 18:03
Замкни розовый провод, подходящий к колодкам( должен выходить из моторного отсека сквозь колесную арку) на массу, лампочка должна загореться(при включенном зажигании)
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 18:13
Я, дя я как бы догадался об этом, вопрос в другом, как иконка выглядит и замыкать надо на включенном зажигании или на работающем движке ?!
...чета крыша уехала кудато уже :)
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 18:21
На лагуне - желтого цвет знак в виде круга с 3 пунктирами слева и 3 справа, на 19 не помню, возможно что та же
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 18:34
1-2. Лампочка - она же лампочка ручного тормоза.
3. На массу. Если проводка и лампочка в панели исправные - загорится.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 19:14
Vasily не правы Вы.
С права на приборке в верхнем углу! Круглешок с пунктирами по бокам!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 19:55
Soul_Train
Подтвержаю именно так. Недавно проверял :D :mrgreen:
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 19:11
Вот блин и у меня начала загораться. Подмигивает сволочь!
P.S. Как надоело - тока купил, а надо пол машины менять!!!!!!!!!!
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 8:44
1. Подлей тормозухи в бачок (особенно если только при разгоне загорается лампочка)...и будет тебе счастье. :)
2. Отгнил проводок датчика износа от колодки вот он и коротит (если мигает в дождь и т.п.).
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 8:54
Наверное дёшево прикупил :roll:
А зачем такую брать ??? :shock:
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 15:45
Soul_Train писал:
Vasily не правы Вы.
Не прав. согласен. Вношу коррективу:
1. Лампочка ручника совпадает с датчиком уровня тормозухи - красная, между спидометром и тахометром,
2. Лампочка колодки - справа вверху оранжевая.
Чапай не сдается!
