Текущее время: 23.07.2026 19:15
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 20:22
Пообщавшись со знакомыми и из личного опыта эксплуатации Лагуны (2.5 г., 107000 км моего пробега, третья зима) убедился в том, что имеется проблема гнилья уголков задних арок(аккурат возле бампера) с внутренней стороны и соединение арки с лонжероном. Методы борьбы нанесением различных "антикоров" не помогали - все-равно гнило изнутри и появлялись пузыри снаружи. Итого подкраска каждую весну. Решил поставить пластиковую защиту. Естественно на Лагуну не выпускают. Поехал с шаблоном арки на Жданы и О ЧУДО нашел подходящую. ОТ НИВЫ. При точной примерки подошла на 90%. Будет интерес - расскажу нюансы по установке.
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 21:45
Это полезная штука от совавтопрома!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 23:59
smalenski
Выкладывай здесь ! Что там пилить или клеить нужно ?
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 17:17
smalenski
Интересно, выкладывай.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 20:53
Сразу по стоимости - точно не помню то ли 10 то ли 15 тыс (~4,6...7$) за пару (не жалко было испортить если что). На защите имеется горизонтальный брызговик, при установке на Лагуну он должен смотреть в сторону капота (потом отрезается полностью). Снимаются колеса, защита полностью вставляется внутрь арки (естественно брызговичок мешает). Далее методом научного примера (и не одного) подрезается защита со стороны соединения арки и порога, где крепится задняя балка (самая гем....ная часть работы) :crazy: , легко режется ножом. С правой стороны больше ничего. С левой как и справа + немного подрезается часть защиты в районе глушителя. После подгонки и установки защиты в арки сверлятся 5-7 отверстий под шурупы (ставил с широкими шляпками) в ободке арок, 2-3 в бампере и родной защите и 2 на лонжероне багажника на каждой стороне. Далее защита вынимается, ободок арки и защиты промазывается черной "колбасой" (купил на Червенском). Защита устанавливается на место, прикручивается. Для полного спокойствия дополнительно из остатков пластмассы вырезал небольшие кусочки и установил их в самом низу арки возле крепления балки, предварительно все обильно смазав той же колбасой (тоже проблемное место - всегда скапливался песок с водой), Итог: потраченных 10-15 тыс., вечер времени и никаких изменений за зиму в состоянии арок, что считаю большим плюсом для своей старушки.
P.S. Закрывает не только арку, но и боковое "железо" багажника со стороны крепления амортеров.
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 9:00
а что такое "колбаса", которую покупают на Червенском? :shock:
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 12:25
"Колбаса" - авто кузовной герметик черного цвета (сырая резина). При застывании становится эластичной резиной. Отлично держится на любых поверхностях (грамотно подготовленных). Можно склеивать различные материалы, например стекло на фару (потом не отодрать), заделывать стыки и небольшие отверстия по кузову. Рекомендую работать в резиновых перчатках - отмывал руки неделю. :) Продается на любом строительном и авто рынках. Летом отдавал что-то в р-не 20 тыс. за упаковку.
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 12:26
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 18:26
:-? Да как-то даже и не спрашивал у продавца, что подошло по шаблону, то и взял. И еще по установке: срезал кантик защиты по дуге арки ножиком, красота требует жертв.
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 16:56
smalenski
, а от нивы защита какая? от задних колес или от передних?
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 21:59
интересно а на сценик это подойдет???
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 18:12
Думаю по шаблону что нить подходящее можно будет подобрать
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 22:02
ЮМБР писал(а):
smalenski
так все таки от нивы от каких колес?
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 19:40
ЮМБР ну ты .... :lol2:
Обязательно сгоняю на Жданики, специально узнаю от какой нивы, год выпуска, какой производитель, какого цвета, комплектация и скока было посредников при продаже :D Короче всю родословную выложу при случае :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 23:13
smalenski
, едрить твою, для нивы что, пластиковая защита для задних арок и для передних ОДИНАКОВАЯ ???? :twisted:
или я опять непонятно изъясняюсь?
он меня еще и подкалывает....
