Текущее время: 15.07.2026 6:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 27.02.2006 10:36
Забыл написать i-14.jpg Поправь
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 27.02.2006 10:48
Щас замарачиваюсь с часами. Покожу когда сделаю.
Вот как в кнопке встают, как родные.
R19, 1994г, 1.8 моно, Франция, Хэчбэк
Последний раз редактировалось Павел 27.02.2006 11:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 11:13
Сделал пока 3 кнопки: ЦЗ, аварийку и передние противотуманки. Фоток к сожалению нету, да и фоткать особо нечего. В ЦЗ поставил 2 диода последовательно (зелёный и красный), внутри прямо во вставке разместил резистор 470 Ом (SMD) как бы между диодами тоже последовательно, ножки диодов загнул и вывел на родные контакты по центру кнопки. В аварийке проще всего просверлить 2 отверстия диаметром 1 мм и вывести ножки наружу и припаять (паять внутри неудобно). Одна нога естественно укорачивается по минимуму и туда припаивается резистор 680 Ом. С противотуманкой было веселее. Чтобы не курочить кнопку, сделал подобие конструкции как на фотке выше. Вырезал из фольгированного текстолита пластинку, на нее напаял светодиод, с одной стороны фольга разрезана и припаян SMD резистор на 680 Ом (у меня 2 по 1200 Ом в параллель). Главное подобрать высоту пластинки, чтобы диод был не высоко слишком, а то кнопка подсвечивается неровно. Светодиоды покупал в цилиндрическом корпусе как в предыдущем посте на фото. У них угол около 90 градусов. Никогда не видел диодов со встроенными резисторами и не советую. Навешивайте внешние и не будет головной боли, да и яркости можно выровнять.
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 22:21
Добрался до часов... Мало того, что эта зараза регулируется по яркости с приборкой вместе, так там ещё конструкция дурацкая :-( В связи с этим вопрос: как добиться нормальной подсветки стрелок часов? Деления собираюсь светить 2-мя или 4-мя светодиодами, расположив их вплотную к стеклу по углам внутри часов.
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 22:25
Aleksey, если у тя Р19 - то иногда переход на начало темы очень даже помогает и даже в картинках :wink: , а вот по поводу равности, то свет диода идет по прозрачному пластику для полного свечения всей шкалы диод надо вставлять не в цоколь а прямо около "морды" и чем то его там крепить
ЗЫ ...мне хватает в темноте и готовой подсветки
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 23:25
Всё я читал, но нету нигде нормального варианта. А вам, Dervik, советую мои посты читать внимательнее :-). Я и располагаю диоды к "морде" вплотную, но тогда стрелки темные.
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 12:35
Aleksey, ...ад ..сорри, справа налево прочел, по поводу стрелок - тогда придется еще один диод как то вовнутрь в середину ставить чтоб светил прямо в шпенделек на который стрелки крепяться
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 12:31
Ну что скажите про эти диоды??? Плохие или нет. Мне надо знать, мож я ерунду леплю.
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 12:55
Павел, судя по фото, диоды с большим углом, градусов 90. Самый лучший вариант. Просто ты платишь за корпус и оформление, а я химичу ручками маленькие платки, чтобы диоды вставить вместо лампочек :-)
Тут вчера поймал новую "радость", а именно кнопу подъёма левого стекла. Думал туда подсветку сделать... Так я её разобрать не могу. Там действительно целый комп наворотили с россыпью всякой. Никто не подскажет как аккуратно разобрать? \Темы на форуме уже читал, рекомендаций по разборке нету :-(\
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 12:58
Aleksey, ...будешь первым, зафотать не забудь :)
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 13:09
О да! Обязательно сфотай. Я тоже уже думаю. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 23:14
Кнопочки - лирика, спидометр-тахометр надо делать!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 23:47
Спидометр и тахометр отлично у меня подсвечиваются и так :-) А вот кнопы не горят, поэтому им больше внимания! Только что корректор фар заделал. Пришлось использовать 2 диода (места установки показаны красными стрелками). Один желтый светит на символ фары, а второй красный вставлен в световод и светит почти вплотную на цифру. Для этого в световоде пришлось сделать 3 дырки :-) Одну для диода, и две для выхода его ножек из световода (место выхода обведено красным). Это нужно для того, чтобы расположить диод внутри колесика, и чтобы ножки диода не мешали вращать это самое колесико. Извиняюсь за качество фоток, что есть, то есть.
Добрался до часиков. Сначала думал стрелки одним цветом засветить, а стекло другим. Фигня получается. Остановился на 4 диодах, 2 внизу прямо на углы стекла светят и 2 вверху направлены вниз, в центр часов. Все диоды приклеены прямо к световоду суперклеем :-)
Последний раз редактировалось Aleksey 8.03.2006 1:41, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 12:07
Я часики подсветил, всё хорошо, только вот ходить перестали :D На выходных буду заморачиваться думать что случилось.
СообщениеДобавлено: 8.03.2006 0:44
Вот как это счастье смотрится в машине.
Регуляторы печки пока лампочкой штатной подсвечивается,
поэтому очень неравномерно.
Последний раз редактировалось Aleksey 8.03.2006 0:59, всего редактировалось 1 раз.
