Текущее время: 16.06.2026 4:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 19:28
Для общего развития: как часто нужно регулировать клапана на F3N движке? Регулировал 40 000 км назад, сейчас при троганьи с места, особенно внатяг, ляпают. На газу не езжу, слышал, что должны ходить тысяч 90-100...
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 0:34
Пётр. писал(а):
Единственно надо помнить что у Рено цилиндры считаются от коробки и зазоры надо в таблице смотреть.
Пётр.
Это понятно. Вот толко как расположенны цилиндры?
[впуск выпуск] [впуск выпуск] [выпуск впуск] [выпуск впуск] коробка
[выпуск впуск] [выпуск впуск] [выпуск впуск] [выпуск впуск] коробка
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 2:37
Оп-па !
А по впускному/выпускному коллекторам посмотреть не догадался?
Цилиндры считаются от КПП - 1-й, 2-й, 3-й, 4-й в сторону правого колеса.
А клапаны смотри по коллекторам - где выпускной коллектор, там выпускной клапан , а где впускной коллектор, там впускной клапан.
Я не тормоз, я - медленный газ. :oops:
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 6:09
Фишка вся в том, что невидно из - за карбюратора.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 11:38
сними воздушный фильтр (10 мин) и увидишь
СообщениеДобавлено: 2.10.2005 23:13
вообще хочу моноточку или распределенный впрыск
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 23:57
Есче раз повторюсь!!! Без снятия карба и нержавеющей пластины под ним не увидишь какое колено от коллектора куда идет ибо коллектор там один.
клапана: вып - вп вып - вп вп - вып вп - вып
зы: касательно двигателя C2J
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 20:54
наверное это правда ,у меня стоит заводское газовое, кажется есть износ в опорах распред вала, а они цельные вместе с головой, а может и какой-нибудь другой износ,клапана регулировал трижды, ляпание осталось, в тот момент когда едешь на постоянных оборотах, под нагрузкой и при торможении двигателем работает хорошо.
кто с таким явлением сталкивался, подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 9:06
А на инжекторном двигателе тоже можно клапана регулировать? :roll:
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 21:55
Merza если не гидротолкатели то надо .....
MGB _ давай сравним ...
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 8:47
А если гидрокомпенсаторы , то что?
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 10:00
То всё :D
Лей хорошее масло, не ниже полусинтетики. Промывки не пользуй, а то забьешь масленые каналы в гидриках (очень маленькие они там). А если застучали, то это финиш...
Обычно гидрокомпенсаторы ставят на 16V, 24V и т.д. моторы.
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 10:06
Ищется товарищ, который сможет оценить на моем прогретом моторе звук клапанов.
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 11:23
Могу послушать.
Могу и проверить зазор - такая проверка надежнее. А сама процедура нехитрая. Можно на встрече, но могу и раньше, если горит :)
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 11:28
Да, проверка тепловых зазоров только на остывшем движке... т.е. на встрече не получится, нужно 3-4 часа, чтоб остыл движок.
