Текущее время: 22.07.2026 4:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 8.03.2006 15:58
регулятор проверить можно с помощью лампочки .... там только вкл и выкл ...
Хочу еще посмотреть датчик КВ/скорости.
а он у тебя есть?
СообщениеДобавлено: 8.03.2006 20:19
Andrei601
Вот и у меня такаЯ проблема Объясни если можешь паподробнее в чём было у тебя дело и как правильно называется деталь, которую ты заменил
______________________________________________
Laguna 1.8rn 1994
СообщениеДобавлено: 9.03.2006 11:15
а он у тебя есть?
Датчик коленвала? Есть. Он есть на любом инжекторе, ставят на коробку. Весь воздухан снимать надо, чтоб до него добраться... Жду тепла.
СообщениеДобавлено: 9.03.2006 11:33
я с такими провалами на РСМ был, тоже думал - ААААА, ...провал а потом понял в чем дело
И в чем дело было?
СообщениеДобавлено: 9.03.2006 11:35
Jacky, я же написал постом раннее
СообщениеДобавлено: 9.03.2006 20:57
Jacky ааа , я сразу по сокращения не врубился КВ приплел ... да еще спереди ..... я думал ты про датчик скорости авто .... который у тебя был ... но наврядли остался ... :wink:
а чего тебе проверять
датчик КВ/скорости.
... если в двигателе обнаружена искра на свечках .... да еще на всех !!! будь спокоен ОН .... РАБОТАЕТ !!! (ДУПКВ) .... :wink:
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 11:01
Я не сомневаюсь, что он работает :) Вопрос в том как он работает :-?
Важный параметр датчика - как он установлен (расстояние до маховика 0,5мм, если не ошибаюсь). А если он болтается, а не привинчен как надо? Думаю могут быть глюки из-за этого.
Глюки у меня сильно зависят от оборотов движка и степени нажатия на газ.
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 21:32
глюки скорее у тебя в голове ..... я извинюсь прилюдно !!! если ты меня опровергнешь ....
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 21:41
Даже и не собираюсь. Просто хочу найти причину провала и большого расхода топлива (около 16л на 100, на сегодняшний день).
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 21:53
вот и подумай что происходит когда ты на газ надавил резко ....
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 22:10
iggg
У тебя Лагуна, а у меня такое было на R19. Я не секатор в названиях и вообще в этих делах :) Мастер назвал это "регулятор давления холостого хода". Другой мастер его слова, переданные через меня, понял :)
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 22:47
Andrei601
на монике это Регулятор , на полном впрыске - Клапан ...и не важно 19ка или Лагуна ... это может быть и Ауди и Фолькс
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 0:13
Насчет провала... Если бы речь шла о карбюраторе - однозначно насос-ускоритель. В инжекторных тачках эта функция реализуется ЭБУ, но при условии, что ЭБУ кто-нить доложит о резком нажатии на педальку... Например, ДПДЗ.
Может при прогреве движка пропадает контакт в потенциометре или по дороге к ЭБУ?
При появлении провалов скинуть разъемчик с потенциометра и проехаться - если ни хуже, ни лучше - значит оно, а если машинка отреагировала - не оно...
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 23:08
qwerty .... резонно ... тем более что обычно в .... (как ты сказал там дпзд бррр..) короче вечно изношен до беспредела .... я его снял и промазал начисто .... вроде глюков нет ..... но ДЖЕКИ я бы ( с его желанием подъезда к кому нить на диагностику) порекомендовал бы Золотую Горку (то место где я видел его авто - до его покупки последним пользователем) ... там тебе быстрей проверят авто на соответствие мозгов и их оттормаживаний .... в крайнем случае могу предоставить свою голову с дросселем .... ведь они одинаковы ....
еще у Блэка валялись мозги старые с моей..... (правда механич коробкой) ... пока я не сменил их на другие .... можно было бы вкинуть для екстпкрементов ....
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 11:24
Блин у меня тоже расход сча около 12.5 (1.7 F3N моно)... прошлую зиму больше 11 не было... я грешил на морозы, но уже води потеплело...
после замены лямюды проверялся на компе на РСМ - все нормуль, трамблерчика поменял...
Jacky ты это отпишись если разберешся в чем дело...
