Текущее время: 23.07.2026 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 22:06
Народ, у меня проблема! не реагирует на манипуляции ЦЗ правая задняя дверь, моторчик работает ....официалы разводят руками пожимают плечами :twisted: ...что может быть?
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 22:08
Моторчик поднимает/опускает штангу с кнопкой?
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 22:33
нет ...Но моторчик рабочий, сказали питания на него не идет ....а почему не знают :crazy: Где посмотреть ?
Где там сам блок управления или релюшка
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 22:51
Начни с простого! Может жгут на входе в дверь переломан. Дверь же открывается - он постоянно на изгиб работает.
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 21:25
У меня и с сигналки открывается и с ключа.
Вот только задние двери и багажник плохо открываются, видимо смазать надо!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 20:28
Провода все целы, сегодня смотрел разобрал дверь проверил все изгибы, даже снял резиновый кожух между дверьми и тот разьем проверил ..ТОКА нет :-x Куда там эти провода ведут а то я не хочу всю машину разбирать . Спасибо
Кстатии у меня эти моторчики в дверях были в каких то пакетах (видимо турки с пакетами ставили их :crazy: Так там за многие годы накопилось МНОГО воды. Я их сорвал к черту, а то ржавчину разводить изнутри кому охота :|
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 21:05
Как моторчик проверялся?
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 21:35
ребята нужна помощь!!!! не работает цз на клио 2002 года мотор 1.4 седан(символ) где смотреть? нужна схема цз, буду благодарен любой помощи! :ustav:
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 23:41
smalenski
Моторчик ставился в другую дверь (заднюю ) и все работало
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 17:43
Такой вопрос: на моей клио центральный замок работает только с ключа. На ИК никак не реагирует. И лампчки освещения салона впридачу не работают абсолютно (причем сами лампочки не перегоревшие). Вода через антенну вроде не поступает....
В чем может быть проблема??
Да.. так было с момента покупки авто, поэтому дополнительной информацией не владею...
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 19:33
Начинай с батареек....
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 20:28
EXAN, первое: смени батарейки в ключе; второе: концевики дверей смотри для начала.
Лампочки не включаются ни чем? И где они расположены, спереди?
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 21:13
да.... про батарейки я думал.. но где их найти..
а концевики дверей вроде впорядке, т.к. при вкл. фарах зумер исправно начинает пищать, если двери открыть(хоть левую, хоть правую)
Лампочки вообще я ни разу не видел, что бы они у меня горели. Доставал.. смотрел.. вроде целые..
Весь этот блок (освещение салона + ИК приемник) в одном корпусе висят на потолке спереди поцентру ... прямо по антенной..
я по началу в предохранителях немного порылся.. но че то не нашел того, который за это отвечает.. (( вот..
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 22:49
Что значит где найти? Купить? Там тип 2032 как на материнках компьтера :-)
Лампы проверь заменой или тестером. На глаз часто не видно.
Если целые, то обрыв проводки может быть, тогда сочувствую...
Разобрать полмашины и найти обрыв - это подвиг!
Исправление: 2 батарейки 2016 в ключе.
Последний раз редактировалось Aleksey 16.08.2006 2:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 0:07
Что значит где найти? Купить? Там тип 2032 как на материнках компьтера :-)......
У меня родные CR2016, написано на обратной стороне ключа, если открыть. Хотя, в одном из ключей обнаружил одну 2025, а вторую 2016. Последняя тоньше.
