Текущее время: 23.07.2026 15:04
 Заголовок сообщения: Оборван розовый провод
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 13:28
Когда переобували машину заметил на своей Рено Лагуна 96г. в правом переднем разорвнный розовый провод идущик к суппорту. Что это за провод, за что он отвечает?
Спасибо
Renault Grand Scenic II 1.9 dci F9Q 804 2007 г.в.
Помогу с диагностикой Рено в Мозыре.
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 13:37
Скорее всего, это провод идущий к датчику износа тормозных колодок. :roll:
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 13:40
не страшно. об износе ты узнаешь по скрежету :)
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 13:44
если конечно это не провод датчика АБС :wink:
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 14:25
А точно кто нибудь знает?
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 14:42
Точно это к датчику износа тормозных колодок
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 14:52
ALCHI
Скорее всего - это провод износа тормозных колодок. Посмотри с другой стороны там тоже должен быть такой-же провод.
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 15:08
провода к датчику износа обычно черного цвета....
посмотри куда ведет провод...если одним концом крепится к торм.колодке тогда это датчик износа.........ничего страшного они обычно отгнивают раньше чем наступит износ....конечно если ты не второй Шумахер......если к блоку АВС тада надо отремонтировать
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 15:14
Шутники посмотри- это ж колесо опять снимать надо!
А к блоку АБС это случайно не в такую пружинку вертикально сверху заходит?
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 15:16
ALCHI, у тя АБС на машинке есть ?
если к блоку АБС, то сразу же (как зажигание включишь, или ключ на старт) загорится лампа АБС на панели. Это однозначно. Кроме того, к датчику АБС идет двойной провод, а к датчику износа одиночный. У меня на лагуне как раз розовый по износу, а к АБС - черный.
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 15:17
А еще стоит в книжке какой-нить именно по твоей машинке посмотреть. Тогда уж будет точный диагноз. Там на принципиальной электрической схеме должен быть указан цвет и количество проводов.
:ustav:
Ну а если и это не поможет - путь к реношному электрику. :shock:
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 15:19
АБС есть и он вроде не горит...
Может на колодки все таки
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 15:21
на принципиальной эл. схеме цвета проводов часто не совпадают с реальностью. Вчера лично ткнулся носом.
А больше там проводов нет. Только один на износ , и двойной к АБС.
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 15:22
кстати, колесо снимать необязательно, достаточно повернуть руль до упора, все видно.
