Текущее время: 13.07.2026 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 14:51
Павел
Я из Минска.
Мне синий, красный и зеленый. Если не трудно набери 653-44-20 Андрей
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 16:47
А я из Москвы :D
Всё написано. :ustav:
Токо я не понимаю ты 25-ого чтоли будешь в Москве? Единственно если да, то я их нашо в противоположной стороне Москвы. До завтра купить их не смогу. Могу сказать где их брать. Надо было раньше сказать. :idea:
R19, 1994г, 1.8 моно, Франция, Хэчбэк
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 23:08
Павел, Rosche, вы друг друга не поняли :-) 25 клубная встреча в Минске, а Павел из Москвы. Rosche, прочитай темку внимательнее. В аварийку ты такую лампочку просто не вставишь, а часики будут очень слабо подсвечиваться.
P.S. На моей фото часики так горят от 4-х (!) светодиодов внутри корпуса!!!
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 23:55
Добрался до регуляторов печки. Кому-то может это покажется детской забавой, но зато теперь они прекрасно подсвечиваются и больше лазить туда не нужно будет :-) Снятие консоли печки - дело 5 минут. Разобрать тоже легко, хотя у меня регулятор скорости вращения плотно засел на оси и пришлось сильно отжимать, поскольку все 3 ручки нужно одновременно снять с осей. В результате многочисленных подборов количества светодиодов и расположения идеальная конфигурация такая: светодиодов надо 7 штук(!); ставить их надо, чтобы светили от ручек, а не на ручки (будет рассеяние и переотражение от белого пластика корпуса); закрепить проще всего, вплавив ножки паяльником на прозрачные выступы (см. фото). Выступов там 8, но для подсветки полукольца справа я оставил 1 светодиод, в остальных местах по 2. Кроме того для подсветки синего квадратика пришлось ставить 1 синий светодиод (можно и не делать), который светит в обратную сторону относительно всех и светит прямо на синий квадратик. Не знаю, как у других, но в моей консоли, чтобы все горело равномерно, ток через светодиоды между 1 и 2 ручками больше в 1,5 - 2 раза, чем через другие (наверное там краски больше положили французы).
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 10:31
Павел
Сори. Мы друг-друга не поняли. Но спасибо за разьяснения.
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 17:37
Aleksey
Круто! Жаль что не сделал подробных фоток расположения светодиодов! И какого они цвета, использовал ли ты сопротивления?
Если нетрудоно свотай как расположены светодиоды!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 23:03
Soul_Train
Разбирать лень снова, да и телефон мой фоткает плоховато вблизи. Могу нарисовать схематично линиями :-)
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 23:07
давай! И оставь свою мобилу в личку я тебе позвоню. Только телефон с международным кодом. Ок?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 21:41
Значит так, красные светят именно как нарисованы, а синий светит на панель, т.е. на рисунке мы видим его "зад". Номиналы резисторов в Омах, мощность - 0,25 Ватт, а тот, который на 470 Ом, мощностью 0,5 Ватт. От всей этой штуки идет 2 гибких многожильных провода на контакты в углу панельки. Потом когда закрываешь, аккуратно провода прячешь и защелкиваешь крышку, чтоб ничего не торчало.
Ах да, забыл: все светодиоды суперяркие (5 мм) с коротким корпусом и немного закругленной линзой (светят широким пучком, более 90 град)
Последний раз редактировалось Aleksey 5.04.2006 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 15:32
Rosche писал(а):
Павел
_____________________________________________________________
Да ладно, но прикольно получилось. :D Тебе как позарезку? Кстати, скоро свою сининькую сфоткаю. Покажу. У меня иногода по работе партнёры приезжают в Москву. Они работают в Минске. Наверное вы знаете такой заводик Минский тракторный завод :D В принципе можно подумать о передачке. Мыж всётаки дружба народная :D Причём безвозмездно. На 100руб. не обеднею.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 15:36
Кстати, такие в аварийку вставляються легко!!!! Просто поять не удобно. А вот в центральный замок, и вправду проблема из-за размера. Часики светят лучше чем родная лампочка, но не спорю, что у тебя лучше. Но стоко пихать :wink: Нехотелось возиться.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 15:41
Прикольно светят блин!!!. Я ещё энто не разбирал. Но летом будет время займусь. А как вообще снимать этот блок? Там что надо вытыкать? Я ниразу не разберал этот узел.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 15:48
Кстати, нет ни у кого эл. схемы часов? Тоесть как там что подходит.
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 18:15
Aleksey, а красные светодиоды светят нам в лоб или параллельно панели?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 23:03
Soul_Train, красные светят на рисунке нам в лоб. Синий - от нас.
Крайний красный, который один, немного нужно повернуть в сторону оси ручки
(так лучше риска будет на ручке видна).
Павел, тебе нужна схема внутренностей часов или схема подключения часов?
