Текущее время: 23.07.2026 13:00
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 16:15
В последнее время при езде по неровностям чувствуется каждая выбоина в асфальте по которой проезжаешь(даже незначительные, на которые раньше не обращал внимания-никогда их не объезжал). Думаю, что умерли амортизаторы, но когда качаю машину на месте она останавливается сразу. Подскажите, что это может быть я в подвеске не силен. И еще что то постукивает справа спереди, стук не металлический, а какой то более пластмассовый, глухой.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 17:05
глухой звук обычно издается наконечником рулевой , еще подшипником опоры на стойке или верхней чашкой опоры. проявляется при езде по мелким неровностям
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 20:32
а может ямки пабольше стали за зиму :mrgreen:
___________________________________
Laguna 1.8rn mono
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 21:37
Левый подшипник я менял прошлой весной он у меня хрустел при повороте, а правый не стал хотя и советовали его поменять. А можно проверить состояние верхней чашки не снимая стойку?
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 22:31
Поворачиваешь колеса до упора в любую сторону и смотришь под капот на опорные подушки. Отслоение металлической чашки от резины более чем на 1/3 длины по окружности чашки требует замены подушки. Либо продолжаем стучать :D . Мне такая проверка помогает уже второй раз. Для убедительности выворачивал на две стороны колеса.
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 0:50
Евгений RUS
Если при качании кузова он возвращается сразу на место без колебаний, то это далеко не гарантия того, что с АММО все ок. Он(и) может просто заклинить. Читал, что такое бывает часто и многие ведутся на покачивание машины, оставляя сомнения по поводу аммо.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 19:12
Сегодня был в мастерской- сказали, что стучит стойка стабилизатора(правая). В выходные поеду в Гомель покупать - подскажите какой фирмы-производителя брать и сколько приблизительно будет стоить?
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 19:30
В Минске брал кажись SASIC по 18 американских президентов. Это у них болезнь, говорят. :cry:
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 21:07
это болезнь у всех "сережек" на любом авто ..... только у ШАРАНА они по 50 еувро
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 22:33
Что такое "стойка стабилизатора"?
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 23:42
Ну :D это такая штучка в виде штока, на концах которого наконечники (типа как на шаровой либо рулевом наконечнике), это на Лагуне. Варианты могут быть другие: один наконечник, на другом конце штока резьба, при сборке там стоят резиновые втулки и другие варианты. Крепиться к стабилизатору и другим концом, например, к стойке аммо.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 10:00
Не баись , у тебя их нет :D , это на Лагуне. А у тебя стабилизатор поперечной устойчивости есть со своими вечностучащими резинками по краям :D , требующими замены через 5-10 тыщ :roll:
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 12:23
Это факт, замена как и масло через десятку, или ляпанье :D
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 12:57
народ, вы бы давление в шинах после зимы проверили, 2.0 зимой в -15 это практически 2.6 в +5
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 21:28
Dervik .... кстати прав .... а если еще проехать и прогреть колеса один кружок ....
:roll:
