Текущее время: 20.03.2026 2:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Светодиодные фонари
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 12:15
Народ, давно вынашиваю идею сделать сзади светодиодные фонари. Есть воросы
1. "Ждановические" светодиоды яркого свечения пойдут (больших размеров)?
2. Габариты-стопы, через сопротивление с диодами?
3. Цвета диодов по цвету фонаря или белые ?
4. Яркости будет достаточно?
5. СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?
Заранее благодарен за любые мысли, идеи, советы и т.п.
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 12:29
Поэкспериментировать конечно можно, но:
1. Родной рассеиватель по-моему испортит картину, т.к для светодиодов используют гладкие поверхности. Иначе направление излучения светодиодов исказится непредсказуемым образом.
2. Ждановичские светодиоды подойдут, но все же на современных машинах по-моему используют более мощные светодиоды. Эта проблема решается количеством светодиодов.
3. Цвет светодиодов лучше красный. Т.к. у них сила света все же больше чем у белых. А вот цвет фонаря при красных светодиодах может варьироваться между красным, прозрачным, серым (полупрозрачным) в зависимости от желания эффекта.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 13:12
Пару дополнений.
Я бы поставил по цвету, соответствующие цвету фонарей.
Белые дороже и неизвестно как себя поведут в фонарях :-)
Вариантов количества тоже несколько, либо покупать пучок мелких, либо найти 1 хороший (типа 1 Вт или 3 Вт на радиаторе) и с большим углом.
По большому счету, я бы переделал полностью фонарь, все же в размеры лампочки сложно влезть. Например сделать плату по форме поворотника и напаять на неё штук 20 5мм диодов и установить почти влотную к рассеивателю (к сожалению придется ломать сзади фонарь).
Остается проблема с ГАИ-шниками, поскольку самопальные световые приборы не допустимы.
Последний раз редактировалось Aleksey 31.03.2006 18:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 13:14
Aleksey, проблемм с ГАИ не будет, ты же не фару переделал , а тока лампочку вставил :wink:
брать лучше пучек мелких и встраивать их в цоколь от лампочки + расположить направленность диодов так чтоб было рассеивание по всей площади
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 17:31
Пучек в цоколь от лампочки однозначно не пойдет.
Он не даст равномерного распределения светового потока по всей площади "рассеивателя" фонаря. С учетом узкой диаграммы направленности светодиодов - однозначно должна быть матрица светодиодов вместо отражателя, причем все светодиоды должны быть направлены почти параллельно. Иначе в определенную точку будет светить только один светодиод, а его светоотдача все же будет намного слабей чем лампочка с отражателем.
Рассеиватель должен быть практически полированный, линзованный рассеиватель создаст непредсказуемую картину рассеивания.
Реально на мой взгляд в стопарь надо 20-40 светодиодов диаметром 10мм.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 17:36
Vasily, ....убил, 40 диодов по 10 мм эт уже прожектор имхо
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 18:41
Dervik, он правду говорит. Вот например моя дополнительная стоп-линейка была собрана на 60 штуках 5 мм диодов. Я переделал на 30 штук 8 мм диодов. Светит примерно как штатный стоп по яркости. Диоды чуть-чуть матовые.
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 20:15
Он не даст равномерного ... .... рассеивания.
Согласен. А как быть с цветом диодов на поворотник? Уже хотелось бы симпачитный фонарь забацать. Там кстати стекло фонаря серое, а внутри стоит оранжевое стекло. Мот кто уже видел переделанные фонари? А ценниики на светодиоды кто нить знает?
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 21:35
А что, желтых сверхярких светодиодов нет?
Хоть завались.
Существуют светодиоды следующих цветов:
синий
зеленый
желтый
красный
белый
Если в одной линзе красный и зеленый, то одновременным включением обоих можно получить коричневое свечение. Это к примеру.
Ценник самый разный. В зависимости от яркости (сверхяркие тоже делятся по яркости), размера корпуса, формы корпуса и места где покупаешь. Например, на Некрасова в три-четыре раза дороже, чем на Жданах.
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 18:08
Геморой это. Под светодиоды - оптика нужна соответствующая, хотя бы прозрачная.
Пробовал я сделать светодиодный поворотник - ерунда полная получилось. Я разместил 5 или 6 светодиодов - этого было мало. Надо как минимум 10 - 15 штук!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 21:11
а на Жданах же продаются светодиодные лампы - там сразу стандартный цоколь и куча светодиодов по кругу... никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 21:52
пробовал - ацтой.
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 23:26
ЮМБР писал(а):
пробовал - ацтой.
Поподробней пож-та. Факты в студию.
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 23:49
smalenski, подъедь на рынок или на Некрасова, попроси примерить такую лампу (есть и в стопы, и в поворотники, и в габариты). Если денежку в залог оставляешь - всегда дают на примерку. Пойди, воткни в машину и посмотри. И будут тебе фак-ты.
ЗЫ. Только синих не проси - это еще хуже, чем синие писалки.
[off]зызы. и личку посмотри.[/off]
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 14:03
Одну вещь реально рекомендую. Себе недавно сделал.
Передние светодиодные габариты БЕЛОГО цвета. Никто не придерется и эффектно, если ближним не глушить :-)
Только не повторяйте моих ошибок. Я поставил 1 большой 10 мм светодиод. Этого мало.
Пришлось купить еще по 1 в каждую фару и спиливать корпуса, чтоб это все влезло.
Так вот я рекомендую ставить 2 светодиода диаметром 5 мм и немного разогуть их в стороны.
Скорее всего и линзу придется спиливать, чтобы рассеять свет, а не светить в одну точку.
Примерно вот так получилось. В реальности равномернее и не так ярко. Фото ночью сделано телефоном.
Для увеличения фото - кликните по нему:
