Текущее время: 18.04.2026 17:41
 Заголовок сообщения: Шумит КПП
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 20:09
Всем привет!!! Народ, подскажите как поменять смазку в мех. КПП Мегана, где находится заливное отверстие? При рабочей температуре двигателя (80-90 гр.) в КПП появляется шум. Спецы порекомендовали заменить смазку. Буду очень признателен ответившим. :oops:
Рено Сценик, 1.6i, 98г.
Рено Сценик 2,0 2002,
Рено Эспайс 2.2. 2006
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 21:00
проверь уровень и читай книгу может поразному располагаться (в зависимости от коробки) в лагуне jb 5 спереди
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 22:00
Если хотите чтото узнать ( ко всем ) пишите из вашего VIN кода комплектацию, а именно : 4-5-6-7 знаки ( например LA0W, JA0C и т.п.). У Вас , скорее всего, заливная ( и смотровая ) пробка находиться спереди справа (если смотрель на лобовое стекло ), представляет собой пластмассовый какбы барашек на коробке, черного цвета. Сливная пробка снизу. Наливать масло до уровня пока не вытекает из заливного отверстия, т.е нижний край резьбы и есть уровень, на ровно-стоящем авто. Для более точного ответа - комплектацию в студию!
