Текущее время: 23.07.2026 5:36
 Заголовок сообщения: Не лопнет ли патрубок ОЖ ?
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 22:17
Ставлю в гараж машину, думаю дай открою капот и дернул меня черт потрогать патрубок от помпы, а он как будто шина от велосипеда твердый ...Открываю бачек антифриза - выходит воздух и шланг мягкий становится . Это нормально, что патрубок становится твердым после поездок ? Или я опять мешаю машине ездить :cool:
На фоте патрубок, который от помпы выходит толстый такой с двумя хамутами
Для увеличения фото, кликните по нему:
Megane II 1.6 16V ph2
 Заголовок сообщения: Re: Не лопнет ли патрубок ОЖ ?
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 5:34
Система охлаждения работает под избыточным давлением, этим достигается повышение температуры кипения антифриза. Вот давление надо замерить, если не работает клапан в крышке бачка, то старые шланги может и порвать.
Renault 19, F8Q-706
Suzuki Escudo 2.0D, RF
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 10:58
night_fox, не мешай машине ездить, кстати не обжегся когда крышку откручивал? :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 22:10
ну я же аккуратно все делаю )) не успел
Носпасибо за беспокойство :wink:
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 22:27
если исправна "крышка" ... то она стравит лишнее давление избыточным клапаном (единственное что могу сказать - у вас прокладки крышки на бачке находятся в исправном состоянии - их три)
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 22:30
Короч все нормально. Спасибо за помощь !
