Текущее время: 18.04.2026 17:44
 Заголовок сообщения: Писк (не гул!) со стороны колеса
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 10:42
Звук не монотонный, достаточно высокий. Слышен на маленькой скорости. Раньше, когда притормаживал, пропадал. Думал, в колодки камень попал. После замены резины, появляется и со стороны другогог переднего колеса. Может и во второе что попало? Или всё таки подшипники? Но они ведь гудят, а не писчат-свистят?
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 10:51
писчать могут закоревшие в направляющих колодки, когда не ходят нормально, разобрать и железной щеткой отодрать всю ржу накопившуюся за зиму (5 болтов открутить/закрутить)
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 11:41
Dervik,
сенкс за совет. Если так, сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 11:44
у меня просто на мелких скоростях писк был как будто котов давишь :) ...разобрал, почистил, и терь нормально
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 9:25
У меня было однажды, писк, как птичка попискивает, то есть, то нет, потом (через месяц) заклинило и разломало передний ступичный подшипник. Он когда пищит, проворачивается на оси. Это было на Опель-Рекорде с задним приводом.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 9:38
Renault
У меня тоже пищали как разобрали то с левой стороны в подшипнике шарики уже встретились.
Поддонкрать колесо и проверь люфт если есть и большой - меняй подшипники. Но может это и нагар с грязью от колодок.
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 10:13
Спасибо, напугали! :crazy:
Но напомню, что писк прекращается, если чутка педаль тормоза притопить. ???
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 10:23
Renault, значит то что я написал 100% :ustav:
Скрип и скрежет
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 9:50
Вчера поддомкратил и проверил на люфт. Практически нет. Так как делал во дворе, снял только одно колесо и открутил колодки -- грязь не обнаружена :cry: Собрал. По дороге на работу писчало как будто котов давишь уже другое... Болты вроде все нормально затянуты. штука какая-то. :twisted:
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 11:17
Renault, грязь он не обнаружил, ты суппорт снимал ? колодки доставал ? направляющие напильником или еще чем почистил ? :wink:
