Текущее время: 14.09.2025 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Снять приборную панель Лагуна
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 9:15
Подскажите как заменить лампочки в приборной панели рено лагуна дизель.
Большая просьба- буду делать первый раз -если можно то по подробней и если можно с фото. Прочитал на форуме очень поверхностное описание. и какого типа лампочки туда нужны?
огромное спасибо всем откликнувшимся.
Кстати лампочка под лампочкой дальнего света когда загарается? У меня не горит.
Renault Grand Scenic II 1.9 dci F9Q 804 2007 г.в.
Помогу с диагностикой Рено в Мозыре.
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 10:50
Сам недавно лазил в первый раз - ничего особо сложного не оказалось, справился за 30 минут:
Выдвинуть руль на себя/вниз.
Над приборами, если посмотреть снизу, видны 3 шурупа. Выкрутить их.
Пластмассовую рамку (прямоугольную), которая крепилась сверху вывернутыми тремя шурупами, поддевать плоской отверткой и снять - это для меня оказалась самая сложная операция.
Открывается вид на 3 шурупа, которые крепят саму приборную панель. Выкрутить их. Не перепутать при сборке с первыми снятыми шурупами - они разные по размеру головок.
Панель теперь держится на жгутах. Выдвинуть ее на себя.
Снять разъемы жгутов-они на защелках. Неправильно соединить их потом очень затруднительно.
Вынуть панель приборов. Рекомендуется не переворачивать ее, так как в приборах, говорят, есть демпфер - жидкий силикон, который может вытекать. Я переворачивал на 1-2 минуты, ничего страшного не случилось.
Открутить шурупы крепления задней крышки - их 4-5, видны сразу, снять ее.
Теперь открылся доступ к плате и держателям лампочек. Способ установки простейший и понятный с первого взгляда - поворотом в гнезде.
Проверить целостность - как угодно: омметром-не снимая, и снимая -визуально, подключением к 12 В светит/не светит...
Лампочки вставлены в пластмассовые держатели с выводами. Можно заменить их вместе с держателями - аналогичные продаются практически везде по 1200-2500 за штуку. Мощность ламп 1,2-1,5 Вт. Те, что продаются, немножко отличаются конструкцией: у родных контакты выводов находятся только с одной стороны и прилегают к плате снаружи, а у тех что продаются - с двойными выводами - прилегают к плате и снаружи, и изнутри. Принципиальной разницы между ними нет, ставятся и работают как родные.
У покупаемых лампочка запаяна, замене не подлежит. У родных лампочка в держатель просто вставлена - ее можно вынуть и заменить, стоимость этой лампочки 500-1200 на Некрасова и 200 - на Воронянского (4 мес. назад).
У меня не светили 2 лампочки, после сняти панели оборваными оказались 5 - стекла были черными, наверно просто нити стряхнулись при разборке.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 23:22
заднюю панель снимать не надо все делается пинцетом или тонкими плоскогубцами. на некрасова в автогаве есть осрам по 1тыс. светять обалденно.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 9:14
Я поставил по 200 рублей, светят тоже обалденно :D
Задняя панель (крышка, то есть), стало быть, есть разной конструкции. У меня без снятия даже не видно ничего - глухая почти она. Каюсь: не сказал, что у меня панель с бортовым компьютером. Если без, то наверно для снятия придется еще трос спидометра открутить.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 16:03
он просто отщелкивается. Изгибаешся буквой зю и под панель правой рукой нащупываешь его и снимаешь те дергаешь с панели. а разве в панели sagem лампочки не видны.
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 22:13
если не снять слева от панели маленькую штучку на которой кнопки голосового оповещения и/или кармашек для мелочи (снизу 1 шуруп) - то будет точно сложновато (там за эту штучку обрамление панели цеплается)
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 15:04
Точно, если ее не снять этот типа треугольничек, я думаю вообще не вытянешь рамку, или все поцарапаешь. Желательно и руль снять, тогда совсем удобно.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 19:41
Таварисчи! Проблемка нарисовалас...
нужно подзаменить две лампочки на приборке.
снял треуголный кармашек для мелочи, снял овальную скобу приборной панели., отвентил саморезы коепления приборки, начал выдвигать пиборку на себя, но как это не будет смешно звучать , рука под приборку не пролазит - чувствуется что мешают жгуты контактноцй группы, ваши мнения господа?
... да мелкорукого чела не предлагать...
может быть ее можно снять каким либо другим способом... воющем приветствуются все предложения
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 0:05
DIMITR, мешают не жгуты (у них длина 25-30см).
Мешает трос спидометра.
Потяни сильней приборку, трос выйдет из гнезда.
Жгуты после этого отключишь легко.
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 12:06
ЮМБРа потом как его назад впендюрить?
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 12:42
Впендюрить его обратно довольно сложно, я все руки ободрал пока его надел, да и то он, тонее крепление сломал, наружное кольцо такое, потом клеил и опять надевал, надел, но счаса когда едешь, если магнитола не работает, слышен шум из-за приборки, вот думаю, опять трос этот снимать лезть, или так и ездить
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 13:17
DIMITR, кого его???
@ndrey, все делается легко. Ты пошел не тем путем.
Возможно, руки не из того места растут...
Сорри, обидеть не хотел.
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 13:26
ЮМБР поподробнее, пожалуйста, может руки перешьем на нужно место и все будет красиво. Я делал по пособию размещенному на сайте клуба в разделе Лагуна. сделал себе вот такую подсветку приборки
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 13:47
ЮМБР
ЕГО-это трос спидометра. Как я понял из предыдущих месаг - именно он мешает полноценно приподнять комбинацию приборов. Совет - потянуть посильнее - сам отойдет. Вопрос: как трос спидометра скомутировать назад(т.е. собрать воедино весь узел)?
СообщениеДобавлено: 1.09.2007 13:39
Ложишься спиной на сиденье, ноги в в дверь высовываешь и лезешь правой рукой вверх за проборкой, далеко лезть не надо. Нащупываешь наконечник троса и защелкиваешь его на приборке. Только прикрути сначала приборку, а затем вставь трос. Делается все на счет раз и ничего не ломается и не обдираеться.
