Текущее время: 22.07.2026 10:06
 Заголовок сообщения: Затекает вода в багажник!
СообщениеДобавлено: 21.03.2004 9:19
Собственно, сабж....
уже проверил уплотнители задних фар и заделал щелочку вокруг замка багажника...
Стало затекать меньше, но все равно затекает...
Есть подозрение, что затекает через уплотнитель над задними противотуманками, пока не проверял - каждый день дождь.
Мука что-то мне явного ответа не дала...
Может кто уже сталкивался ?
Да.. забыл добавить - машинка R19 седан 1994 г.
СообщениеДобавлено: 21.03.2004 13:18
У меня затекала через задний левый блок фонарей. Кавчественная герметизация всего пространства вокруг дала эффект. Можно юбудет посмотреть на встрече (кстати тоже 19-ка седан)
 Заголовок сообщения: Re: Затекает вода в багажник!
СообщениеДобавлено: 22.03.2004 17:55
А все ли мукой засыпал? Когда была подобная беда я сначала погоризонтали поделил пространство багажника на верх и низ. Выбросил все из багажника и постелил клиенку на дно по нижнему уровню задних фонарей и в притык к кузову на сколько это воэможно. После дождичка в четверг открываю багажник и наблюдаю, что клиенка сверху сухая, а водичка под ней. Вывод - ни фонари, ни резиновые уплатнители не протекают, т.е. вода поступает не сверху, значит, мукой надо засыпать весь низ. "Почему весь низ?" - спросите вы. Да потому, что вода может поступать откуда угодно! А не оттуда откуда как вы думаете. Это очень важный момент!
СообщениеДобавлено: 22.03.2004 18:37
Заметил подтеки из под значка RENAULT 19, замазал сегодня силиконом - жду дождика.
СообщениеДобавлено: 22.03.2004 19:00
Хлопцы, у меня тоже такая херь была (тоже R19-94 седан).
Как то неожиданно стало мокреть в багажнике. Облазил всё, посадил на герметик боковые плафоны и средний за одно. Вода всё равно появлялась, потом под уплотнителемя по всему багажнику герметик залил. Сырости поубавилось, но вот в правом углу после дождя и мойки маленькая лужица всё равно появлялась. "Уже была идея все багажные щели по перимитру со зла герметиком залить....". Но слава богу нашёл где бежит, слева под задним бампером (чтобы туда добраться, надо бампер снять или оттопырить) есть вентиляционное отверстие со штораки, которое идёт прямь в багажник (в районе домкрата). Шторки ссохлись и не стали воду держать. Короче по верх лючка наклеил толстый целован (типа козырёк) и вся проблема решилась. Непродуманнов вентиляцию сделали...
СообщениеДобавлено: 23.03.2004 22:09
Видал я эти шторки - обязательно проверю.
СообщениеДобавлено: 13.04.2004 17:02
Есть еще идея по этой теме. Вода может затекать в местах сварки на выступе между нижней кромкой багажника и бампером как слева, так и справа. Особенно высока вероятность попадания воды при косом дожде. Вылечить можно эпоксидкой (главное грамотно смешать, чтобы получился прозрачный состав). У самого была такая беда!
СообщениеДобавлено: 13.04.2004 21:02
Последние дожди подтвердили мое предположение о креплении значка Renault 19, после замазки дырочек в багажнике - сухо!
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 16:31
тоже вода возле домкрата(уже всё герметиком обмазал), посмотрел, а там вообще дырка, шторок нет, может кто знает где найти онный девайс???
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 21:55
Поддерживаю! :xlopat:
У меня было тоже самое. Задолбался искать, где оно течет, все разбирал смазывал, посыпал... Результат - ноль... :crazy:
Потом совершенно случайно заметил дырочку в сварном шве, там где Гарри говорит.
Дальше, не ругайте, дырку плотно заткнул зубочисткой, обломал ее и покрасил ремонтным карандашом. :shock: Облом было делать что-то серьезнее. Будете смеяться, но 2-й год - полет нормальный. Воды в багажнике нет. :D
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 22:46
Jo, главное чтоб зубочистка корни не пустила :D
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 12:17
У меня вода затекает в местах крепления бампера к кузову, там есть вырезы, не очень плотно заделанные, правда у меня Лагуна.
Laguna 1997 г.в. 2.0i F3R - 768
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 18:07
Благо сейчас хватает силикона загноноваго в тубы - герметизируйте наздоровье.
