Текущее время: 23.07.2026 11:17
 Заголовок сообщения: Сломал стартер?
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 23:30
Сегодня сделал такую глупую вещь: заглушил двигатель с 2000 оборотов и не дав ему до конца остановиться снова повернул ключ на зажигание. Стартер даже не попытался крутануться. И с тех пор так и не крутит. Глупый вопрос: я 100% сломал стартер или может быть что-н другое???
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 6:37
Если втягивающ. реле стартера не щёлкает, надо проверить цепь включения стартера, т.е. скинуть провод(самый тонкий) с втягивающего реле и через лампу замкнуть на массу. Если при повороте ключа зажигания(вкл.стартер) лампа горит, то дело в стартере, надо снимать. Далее проверяем втягивающее, а после и сам стартер. Возможно подгорели контакты реле.
Renault 19, F8Q-706
Suzuki Escudo 2.0D, RF
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 9:27
Тема уже обсуждалась . Если стартер D6RA (VALEO) - 90% это износ щеток ... при повороте ключа ВООБЩЕ ничего не щелкает :shock:
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 10:04
да скорее всего маховиком бендикс убило ..вот и вся причина некручения :wink:
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 19:59
Денис еще раз ляпнешь не подумавши я тя убью ...
:mrgreen:
ВиталийXXL а как связаны стертые щетки и щелкание эл.магнита втягивающей?
з.ы. а может ты спросил ??? тогда пардонь ...
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 23:37
RuslanD...
Человек про щёлканье вообще не говорил . Я к тому что НУЖНО СНИМАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 0:13
RuslanD...
, если щетки изношены - втягивающее щелкать не будет.
Потому как обмотка втягивающего на массу замыкается через щетки.
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 11:18
Руслан, блин, ну етит, у мня мамка так же бендикс убила в Шкоде, решила ключик дальше повернуть, вот его маховиком шандарахнуло аж все зубцы внутри раскрошились и переклинило! :wink:
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 14:34
если просто убило бендикс так стартер работает!! все щелкает все крутится но не зацепляется....думаю дело в стартере.если питание на него идет так как надо, а не фурычит тада смотреть дальше как уже тут кто-то говорил
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 17:07
Альбертыч, афигеть, дайте 2е :D , смотря как бендикс убило, если он просто стерся тогда - да, будет жужжать, а если его заклинило то будет просто щелчек и ПРЕВЕД!
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 20:10
ЮМБР писал(а):
RuslanD...
:roll: :roll: :roll: :roll: сомневаюсь ...
з.ы. ВиталийXXL .... я извинился там же сразу и уточнил : "это был вопрос?" ..... извиняюсь еще раз ....
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 22:53
RuslanD...
не сомневайся, возьми втягивающее и посмотри.
А вдруг я не прав...
СообщениеДобавлено: 8.04.2006 10:46
Проверяешь работает стартер или нет, для этого перемыкаешь контакты на выжимном реле (две гайки на м 8), если "шумит" то проблема в реле, если нет, то надо снимать стартер и смотреть щетки.
А вращение шестерни на бендиксе фиксируется только в одну сторону.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 0:30
короче, снимаем и разбираем стартер :wink:
