Текущее время: 23.07.2026 11:40
 Заголовок сообщения: R19. Не заводится. Трещит.
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 15:14
Неисправность появилась внезапно, ничто не предвещало беды. Просто отказалась заводится, при повороте ключа какой-то треск (как трещотка), стартер не крутит. Что это может быть? Да, 95 г.в., F3N.
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 17:05
OLEG77, бендикс возможно, а откуда именно жужжит ? ...попроси когонить ключ повернуть да послушай под капотом
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 17:09
А с толкача заводится?
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 17:29
Еще может быть севшим аккум. Ему не хватает мощи чтобы удержать втягивающее реле стартера. Вот оно и дергается туда-сюда.
А еще может быть проблема в реле включения стартера ( есть ли оно в R19 - точно не скажу) - дребезг контактов.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 23:29
Аккумулятор разрядился скорее всего. Я бы это первым делом проверил.
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 9:06
еще предположу, что клемма какая то на аккуме окислилась...
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 14:29
На аккумулятор мало похоже, проблема возникла после 1-2 часов езду по городу, и на клемму окислившуюся тоже мало похоже, снимал, чистил - без результата...
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 14:42
Значит стартер лечить надо.
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 14:49
Прежде чем голословно заявлять - не помешало бы проверить :twisted:
Могло во время твоего 1-2 часов катания тряхануть где нить и баночка то обсыпалась :D , и аккум стал совсем не тот . Поставь другой аккум и проверь. Это проще чем сразу снимать стартер :ustav:
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 16:01
А пасля можно снять стартар и обратить внимание на следующее. Внутри стартера стоит понижающий редуктор (солнечные шестеренки так называемые) Вот эта весч пластмассовая. Она могет расплавится. Стартер при этом жужжит, трещит, но заводить двигатель отказывается
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 12:23
Трещит и лампочки на панели притухают?
А треск раздаётся из блока предохранителей и реле в салоне?
АКБ сел!!!
Много гемору у меня было со старым АКБ!
Банка коротила, мог ездить 2 недели без проблем, а так раз и усё писец. Не заводиться.
Так что бери вольтметр (тестр) и пробуй заводиться какая напруга? меньше 10-11В?
или возми др. АКБ. попробуй завестись
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 13:35
Это с какой такой радости она вдруг расплавилась?
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 20:19
Для меня это до сих пор загадка :-? , именно не стерлись зубья, не сломалось, а именно расплавилось. :crazy:
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 21:45
колдовством попахивает....
