Текущее время: 23.07.2026 4:01
 Заголовок сообщения: Обрыв ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 14:42
Кто встречался с такой проблемой на бензиновых моторах?
Сегодня спорили два кадра на эту тему. Один утверждал что на бензиновом моторе при такой вавке клапана не загибает... мол это только у дизеля случается. Другой утверждал что клапана встречаются с поршнями и у бензин. мотора
я кажися хде то читал на страницах РЕНО что клапана загибает и в бен. и в диз. моторах.
Может кто знает, а?
а то мужики на литр белой поспорили
хотя я пью в любом случае :P
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 14:59
В небольшом количестве бензиновых моторов - не встречаются. В подавляющем большинстве - встречаются.
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 20:08
спорили без уточнения в каком авто ? ..... тогда сиди голодным !!
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 15:26
Гнет у бензинок, но не у всех. Зависит от двигла. Мне и Patam
:beer: пол-литру.
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 16:19
Как правило, последствия обрыва ремня зависят от объема авто. Чем больше объем, тем меньше вероятность загиба клапанов?
А еще бывает, что часть объема камеры сгорания находится в поршнях (выемка в поршне для завихрения смеси).
100% не знаю. Рассказываю о том, что слышал
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 16:23
Интересно, а у лагун 2.0 гнет? :)
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 21:33
Netman
Абсолютно верно. Иногда есть выточки на днище поршня под клапана
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 23:15
Точно знаю у ВАЗ 21093 такое есть и при обрыве ремня клапана с поршнями не встречаются.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 8.04.2006 22:15
На ВАЗ 2109:
1500 - не встречаются
1300 - встречаются
СообщениеДобавлено: 8.04.2006 23:40
На движках Audi/VW объемом 1,8 не встречаются
Renault Clio RN 1.4i/LPG 1991 г.
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 20:11
Реноводы любители, профи и т.д. R-19, 1.7 л моно гнет однозначно. Ремень с роликами менять только комплектом (безлюфтовые и "тихие" ролики не выдержали второго ремня и заклинили, ремень не порвался, а нагло проскочил :zlost': . Есесно двигло еще и пробовали несколько раз заводить).
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 12:27
Не совсем верно. Гнет или нет - зависит только от конструкции движка!
- В дизелях - гнет у всех
- в бензинках с 16V гнет у всех
- в бензинках с 8V - есть немного моторов у которых при обрыве ремня не гнет, но у большинства - гнет!
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 12:51
А у ЛагуныI 2.0 8V ?????
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 13:03
Могу сказать только, что на Форде 1,8 OHC и 2.0 OHC - не гнет, проверено на 100%.
По Фольксам - какая-то версия 1.8 мотора - тоже ничего не гнет
По другим не знаю. Точную инфу могут дать на СТО.
По Рено пока незнаю моторов у которых не гнет...
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 15:17
Видел я у своего механика книжку-инструкцию по зпмене ремня ГРМ на большинство машин мира. Страниц 500 наверное. Все расписано по типам двигателей, по маркам, указаны размеры ключей, очередность сборки-разборки, внешний вид устройства, моменты затяжек и т.д.
Кроме всего прочего указано вероятность встречи клапанов с цилиндрами, причем написано именно так: высокая вероятность и низкая. причем низкая вроде только у опелей, я специально полистал...как мне механик объяснил потом, что на любой машине, если аккуратненько порвать ремень на холостых, то вполне может обойтись и без последствий.
