Текущее время: 24.07.2026 13:08
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 11:28
Еще вопросик: ключом хорошо открывается водительская и одна задняя дверь, другая передняя даже не дергается, задняя чуть подергивается. С пульта на ключе даже водительская плохо открывается. Лучше всего работает с кнопки в салоне, но передняя (не водительская) все равно не открывается (хотя и дергается).
Что такое? и как исправить? помогите плиз!!!!
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 11:32
Mahouny, разбирай двери и все тяги ВД-шкой обливай, закорело у тя там уже все
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 11:35
Согласен. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 12:07
+ всё (замки) смазкой смажь.
Было такое же. Прошлым летом перебрал-смазал всё. Зимой в любой мороз всё отлично открывалось-закрывалось :D
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 12:36
замки в принципе не обязательно, главное обильно полить ВД в сторону замка и не через трубку а просто распылить, а потом защелку до оргазма надергать - разработать :D чтоб ВД разошлась по всем "шарнирам" ...я себе так и проливал когда те же причины были , либо дергалось и не поднималось/опускалось или поднималось/опускалось не до конца, после пролития - всю зиму безпроблемно :wink:
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 18:39
где то слышал, что ВД-шкой нельзя брызкать(смазывать) замки, лучше жидкой графитовой смазкой
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 21:50
~Tumbler~, дааааа ?!!?! ...а че интересно с ним будет ? ...да и не о замках речь, а о тягах которые судя по всему закисли
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 23:06
Лучше всё таки снять замки и промыть, особливо верхнюю часть... В том р-не, где тяги подсоединяются - в пружине и на оси грязи (пыли со смазкой) будет не меряно. А просто попшыкать - временная мера.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 9:05
Несколько раз сталкивался - после пропшикивания ВД - шкой замка в гараже через день начинал ОЧЕНЬ туго ходить, пока маслом не накапаешь. Оптимум - полить ВД - она смоет грязь и фигню всякую, а потом маслица капнуть.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 22:58
А сам толкатель надо разбирать?
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 23:09
Netman, толкатель??? Ты имеешь ввиду кнопку? Кстати, если созреешь арку починять, я тебе замок промою! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 8:42
У себя ограничился снятием обшивки и обильным пропшикиванием силиконовой смазкой.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 10:51
у меня такая же беда была - одна дверь нормально открывалась закрывалась вторая немного тормозила а иногда не закрывалась только дергалась пимпа. после замена аккумулятора стало нормально...
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 21:30
А куда пшикаем? После зимы тока одна дверь работает. Осенью пнтикор делал. Мот какой гадости и на замки попало...
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 21:42
Пшиканье и масло - ненадежные способы, нужно отмыть механизм от старой смазки, которая с годами становится как смола густая и нанести новую смазку. Масло - это на полгода, в лучшем случае, потом от него ничего не остаётся.
Убить один день и перебрать все замки - и будет вам счастье :wink:
