Текущее время: 15.07.2026 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска Рено-19
СообщениеДобавлено: 23.03.2004 19:57
[quote="Юрий"]Ко всему перечисленному добавлю, что подвеска бывает 2-х тторсионная с подшипниками игольчатыми и 4-х торсионная.В свое время я не смог найти задние сайлентблоки-они шли в сборе сжелезякой, что к кузову крепится и за это с меня просили 185 зелёных (это 1996г.) Поставил за сотню б/у с 4-мя торсионами и на 200000 км забыл о её существовании
СообщениеДобавлено: 23.03.2004 20:43
Anonymous писал(а):
Полностью согласен с таким утверждением. Только почему меняли только один подшипник? У меня вроде 2 торсиона и 2 подшипника (слева и справа). И вроде менять нужно в паре? :roll:
пардон, нечётко выразился, поменяли весь комплект, естественно.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 22:05
Решил поднять старую тему т.к. она меня коснулась!!!
Вообщем появился скрип в задней балке (у меня 2-х торсионная). Залез в яму и увидел что балка В касяке!!!
Решил ремонтировать т.к. в Бобруйске за б/у балку с тормозами, колодками стоит 300у.е. Зажрались!!!
Надумал, сделал… тем более что уборочная закончилась и авто меньше нужна!
Для снятие балки окручиваем все, что будет мешать,… а именно Тросик ручника
Далее тормозные трубки на стыке со шлангами который крепится на самой балке.
Потом откручиваем болты мартёров ….
Домкратим машину и ставим её на подпорки…
Снимаем колёса, откручиваем 4 гайки крепления балки к кузову
при помощи монтажки срываем её с места ….
После чего вытягиваем её из-под машины. Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости.
Беглый осмотр показал что требуется замена сайленблоков и подшипников .
Разобрав полностью балку, снял сайленблоки внутренние обоймы 2-х подшипников, но тут беда нужно снимать наружные обоймы которые стоят внутри балки…. Для этого нужна спецприспособа! Её изготовил на работе… Подшипник достался с небольшим натугом.
Большой подшипник имел выработку точней от его остались только обоймы!!! На самой балке были не большие царапины. На посадку подшипника ни как не влияло!
В Бобруйске за запчасти загнули 105у.е. Через барахолку прикупил запчасти, с поездкой в Минск вышло дешевле, чем у себя в городе!!!!!!!!!!!
И вот процесс сборки!!!
Запрессовываем сайленблок .
Запрессовывать нужно сначала в рычаг крепления балки к кузову а потом уже и на саму балку!
Затягиваю маленький подшипник вовнутрь балки той же приспособой которой и доставал
внутреннюю обойму посадил при помощи оправки и МОЛОТКА.
Подшипники намазюкал солидолом и собрал балку в обратном порядке!
Перед этим разработал торсионы чтобы легко можно было перещелкивать и увеличивать клиренс!
При помощи домкрата ставим балку на авто,
болты смазал графиткой,
подсоединяем гидропривод тормозов, прикручиваем болты мартеров, ставим на место трос ручника, натягиваем его… ставим колеса снимаем с подпорок и домкрата. Можем кататься
Пробег уже 327км. сильно не пинайте это мой 1 отчёт,и фото с мабилы))
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 22:56
намана :xlopat:
в Минске такая процедура баксов 70-80 стоить будет
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 23:06
Фотки не открываются по клику.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 8:10
Aleksey
Фотки загружены через радикал фото,а там альбома нету...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 15:00
Так что, когда при посадке высадке есть какой-то скрип - это подшипник? Или что-то другое?
Renault Megane hatchback 1996 г.в. 1,6e (K7M 702) RT красная - продан
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 18:16
Может быть и что-то другое...
У меня скрип был при медленном проезде ямок... На больей скорости небыло слышно!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:56
VoDA
если при высадке \посадке может на ручнике стоишь просто в этот момент?????
а так вообще при проезде полицаев лежачих и пр .
глянь для начала под машину , если балка на стыке неровно стоит тогда -ремонт.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 11:05
Да неделю назад у Смоленского на диагностике подвески был все норм.
Именно при посадке-высадке чел. 3 шт., т.е. при полной загрузке. На ручнике вроде не стоял. При езде не слышу. (Музыка играет).
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 14:35
Может колдун (регулятор тормозных усилий ) скрипит?
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 14:36
ВОЛДЭМАР
А на каком пробеге заскрипела балка?
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 18:39
Ankoor
У меня заскрипелана296978км... Но может до меня отматывали, машина 90 года, из общего пробега я проеха 17500км...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 18:48
+1 ...та же беда в своё время была
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 20:34
ВОЛДЭМАР писал(а):
Ankoor
Вот-вот, у меня на 286 тысячах. Наверное они столько и живут.
